土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于建筑檐沟的雨水下落问题
关于建筑檐沟的雨水下落问题
发布于:2012-04-24 16:21:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们公司是销售金属雨落水的,我是新人,没什么工作经验,我想问两个问题:
1.当雨水过大时,是否会出现雨水沿房檐以抛物线的路线大量的冲出檐沟外面。(檐沟快度在250mm-300mm)
2.当雨水过大时,是否会冲击檐沟然后“反泱”,导致雨水泱过檐沟后檐高度,进入结构墙面。(檐沟后檐高度大约有300mm,不考虑由于排水能力不足导致的檐沟存水)
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【无语】甲级院设计人员马虎造成立管无法固定
如图,屋面雨水立管和阳台水立管(均DN100)靠柱设置,但该柱子存在变截面,1F-6F外露部分为350,6F-10F为250,而10F-17F为150mm,这样YL-6管后面空的,根本没位置固定。设计人员未注意到这一点,相当然认为上下都一样,于是施工方就严格按照图预留孔洞(这边施工方即使发现设计问题也不会向甲方反映,他们希望变更越多越好)。后来做个变更,两根管子靠墙设置。 就图上那一小块位置,我们已向施工方下达几份变更了,比如空调孔,地漏等等。还是甲级设计院呢,无语了。
