土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 该控制电路是否可行?有更好的的吗?
该控制电路是否可行?有更好的的吗?
发布于:2006-10-26 17:31:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空压机自动控制电路,原来的用气压来控制限位,可该部很容易损坏.所以改成仪表加继电器控制 (原来是机械限位加无限位仪表),现在改成有限位的那种.控制如下:当气压低于0.4P时,LS1闭合,KM1线圈得电,KM1常开触点闭合,电动机启动;当气压达到0.6P时,LS2闭合,KM2线圈得电,KM2常闭触点断开,电动机停止。因为是气压,LS2在一定时间内还是会保持闭合,所以串联KM1常开触点,使电路右半边一动马上分断。(当气压低于0.4P时,电动机启动,达到0.6P时,马上停止)不知各位是否还有更好的思路?
全部回复(4 )
  • 宛龙九八
    宛龙九八 沙发
    同意楼上的说法,但得确保有压力开关有常闭触点才行
    2007-03-20 08:47:20
  • zh_yingyu
    zh_yingyu 板凳
    KM2的常闭触点画法不对。而且如果把LS2直接作为常闭触点的话,KM2就可能省掉了
    2006-10-28 19:56:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问线槽和桥架有什么区别啊?
请问线槽和桥架有什么区别啊?从下面三方面比较:1 分类;2 材料 3 用途
