土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电力电缆故障判断的五个方法
电力电缆故障判断的五个方法
发布于:2012-04-24 16:17:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
确定电缆故障类型的方法是用兆欧表在线路一端测量各相的绝缘电阻。一般根据以下情况确定故障类型:
  (1)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻,或芯与芯之间绝缘电阻低于100Ω时,为低电阻接地或短路故障。
  (2)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻,或芯与芯之间绝缘电阻低于正常值很多,但高于100Ω时,为高电阻接地故障。
  (3)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻较高或正常,应进行导体连续性试验,检查是否有断线,若有即为断线故障。
  (4)当摇测电缆有一芯或几芯导体不连续,且经电阻接地时,为断线并接地故障。
  (5)闪络性故障多发生于预防性耐压试验,发生部位大多在电缆终端和中间接头。闪络有时会连续多次发生,每次间隔几秒至几分钟。
  第一届电线电缆有奖知识问答大赛历时两周,参与者的精彩提问和精彩回答,让我们获益匪浅,更多行业知识等你来讨论!
全部回复(11 )
  • zhonglan2012
    zhonglan2012 沙发
    母亲节快到了,还有5天,希望大家能多多关心父母。
    2012-05-10 14:24:10
  • xiangrikui2013
    挺好的 技术贴哦,顶
    2012-05-09 16:16:09
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
【求助】关于母线PT的U0显示数值问题
为什么6KV母线的母线PT的U0显示为0 而35KV母线的母线PT的U0有显示一个0.6的读数 这是正常的么?求大虾解答一下 不胜感激
