土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 螺杆泵使用常识
螺杆泵使用常识
发布于:2012-04-24 15:59:24 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
螺杆泵使用常识
  一、螺杆泵的停车
  螺杆泵停车时,应先关闭排出停止阀,并待泵完全停转后关闭吸入停止阀。
  螺杆泵因工作螺杆长度较大,刚性较差,容易引起弯曲,造成工作失常。对轴系的连接必须很好对中;对中工作最好是在安装定位后进行,以免管路牵连造成变形;连接 管路 时应独立固定,尽可能减少对泵的牵连等。此外,备用螺杆,在保存时最好采用悬吊固定的方法,避免因放置不平而造成的变形。
  二、螺杆泵的起动
  螺杆泵应在吸排停止阀全开的情况下起动,以防过载或吸空。
  螺杆泵虽然具有干吸能力,但是必须防止干转,以免擦伤工作表面。
  假如泵需要在油温很低或粘度很高的情况下起动,螺杆泵应在吸排阀和旁通阀全开的情况下起动,让泵起动时的负荷最低,直到原动机达到额定转速时,再将旁通阀逐渐关闭。
  当旁通阀开启时,液体是在有节流的情况下在泵中不断循环流动的,而循环的油量越多,循环的时间越长,液体的发热也就越严重,甚至使 泵 因高温变形而损坏,必须引起注意。
  三、螺杆泵的运转
  螺杆泵必须按既定的方向运转,以产生一定的吸排。
  泵工作时,应注意检查压力、温度和机械轴封的工作。对轴封应该允许有微量的泄漏,如泄漏量不超过 20-30 秒 / 滴,则认为正常。假如螺杆泵在工作时产生噪音,这往往是因油温太低,油液粘度太高,油液中进入空气,联轴节失中或泵过度磨损等原因引起。
  螺杆泵的基本工作原理一、 螺杆泵概述 螺杆泵是利用螺杆的回转来吸排液体的。中间螺杆为主动螺杆,由原动机带动回转, 两边的螺杆为从动螺杆,随主动螺杆作反向旋转。主、从动螺 杆的螺纹均为双头螺纹。 由于各螺杆的相互啮合以及螺杆与衬筒内壁的紧密配合,在泵的吸入口和排出口之间, 就会被分隔成一个或多个密封空间。随着螺杆的转动和啮合,这些密封空间在泵的吸入端不断形成,将吸入室中的液体封入其中,并自吸入室沿螺杆轴向连续地推移至排出端,将封闭在 各空间中的液体不断排出,犹如一螺母在螺纹回转时被不断 向前推进的情形那样,这就是螺杆泵的基本工作原理。 螺杆与壳体之间的密封面是一个空间曲面。 螺杆泵 在这个曲面上存在着诸如 螺杆泵每一个密封空间所占有的轴向长度恰好等于累杆的导程 t 。因此,螺杆泵为了使螺杆 能吸、排油口分隔开来,螺杆的螺纹段的长度至少要大于一个导程.从上述工作原理可以看出,螺杆泵 有以下优点: 1 、压力和流量范围宽阔。压力约在 3.4-340 千克力 /cm 2 ,流量可达 18600cm3/ 分; 2 、运送液体的种类和粘度范围宽广; 3 、因为泵内的回转部件惯性力较低,单螺杆泵故可使用很高的转速; 4 、吸入性能好,具有自吸能力; 5 、流量均匀连续,振动小,噪音低; 6 、与其它回转泵相比,对进入的气体和污物不太敏感; 7 、结构坚实,安装保养容易。 螺杆泵的缺点是,螺杆的加工和装配要求较高;泵的性能对液体的粘度变化比较敏感。 二、螺杆泵的工作原理 螺杆泵属推进式容积泵,螺杆泵主要部件是转子和定子,转子是一个大导程大齿高和较小螺旋内经的螺杆(转子)定子是与之相配的双头螺线和螺套,这样在转子和定子间形成了储存介质的空间,当转子在定子内运转时,介质沿轴向由吸入端向排出运动。 三、双螺杆泵的特点 1 、定子与转子接触的螺旋封线将收入腔与排出腔完全分开,使泵具有阀门的隔断作用; 2 、可实现液、气、固体的多相混输; 3 、泵内流体流动时容积不发生变化,没有瑞流搅动和脉动; 4 、弹性定子形成的容积腔能有效地降低输送含固体颗粒介质时的磨耗; 5 、输入介地粘度可达 50000Mpa • s 含固量可达 50% ; 6 、流量与转速正比,google排名 借助 调速器 可实现量的自动调节泵可以正反输送
  • wumeng10000
    wumeng10000 沙发
    学习了,谢谢楼主分享!
    2014-02-08 13:20:08
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
请教电缆井间距设置问题
10KV电力排管12孔,隔多少米设一座电缆井
