土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气施工与照明基本知识检测
电气施工与照明基本知识检测
发布于:2006-10-26 16:52:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
一、判断题、选择题:
1、 电气施工图是以什么形式绘制出来的?
2、 电路图、系统图和平面图的区别?
3、 配线用的金属管的壁厚规定及弯扁程度的规定?
4、 照明采用三相供电时,最大相与最小相的负荷电流差不能超过多少?
5、 护套线的线间和对地绝缘电阻应不小于多少?敷设时,直线部位的固定间距是多少?
6、 线槽、线管配线时,槽内、管内各能放多少导线?
7、 并联使用的电缆长度、规格、型号应一致,为什么?
8、 电缆穿钢管保护时,其直径有何规定?
9、 埋在地下的什么管子可以做为自然接地体?
10、施工现场供电采用TN-S系统时,什么线应设专用线?
11、光效、显色性和色温、光强、照度的概念。
12、按发光原理分,白炽灯、荧光灯、卤钨灯各是什么光源?
13、照明和插座支线,哪条支线一般应装漏电保护器?
14、电气图的表达形式。
15、图中WE、WC、FC、CC各表示什么意思?
16、不用断开线路就能测量电流的仪表是什么仪表?
17、PE线截面的取值规定。
18、多大规格以下的线可以直接与设备、器械的端子直接连接?
19、电缆穿管敷设时,其弯曲的数量不能超过几个?
20、在施工现场,按机械强度考虑,铜芯、铝芯绝缘线的最小截面积应分别不小于多少?
21、分清TN-C、TN-S、TN-C-S系统中各有哪些线?
22、自然引下线和自然接地极连接时,其搭接的长度有何规定?
23、低压接户线距通车街道的最小距离不能小于多少?
24、霓虹灯的组成。
25、安装灯具时,什么情况下应预埋吊钩和螺栓?
26、特别潮湿的场所,照明应采用几伏的电源?
27、插座接线有何规定?
28、从安全考虑,吊扇的安装高度为多少?
29、施工现场的分配电箱至开关箱的距离应不大于多少?
二、简答题
1、 简述导线可以共管的条件。
2、 选择导线截面应符合那些要求?
3、PE线和PEN线上能否安装开关和保险丝?为什么?
4、简述负荷计算的目的?
5、采用线管配线时,如何选择线管?
三、论述题;
2、衡量照明质量的指标有哪些?
3、防雷接地装置采用避雷带形式时,一般应遵循哪些规定?
  • ynk87
    ynk87 沙发
    不好意思! 锦旗也没有答案 过些天再传!
    2006-11-01 13:22:01
  • xuehua888888
    xuehua888888 板凳
    把答案写出来,我好对以下是否正确
    2006-10-28 20:45:28
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
一学生宿舍楼电气施工图
图纸简介: 中学学生宿舍楼电气施工图全套,5层 附件名:200610261161850953585.zip 文件大小:1636K (升级VIP 如何赚取土木币)
