土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】帮忙看看砖混结构房屋的圈梁钢筋的锚固问题。
发布于:2012-04-24 14:57:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我房子是砖混结构,共建三层。
问题一:圈梁钢筋的锚固问题:在墙的转角处,圈梁钢筋平直进入构造柱22cm,然后弯钩10cm,即圈梁钢筋在构造柱内的总长度为:22cm+10cm=32cm。这样,圈梁的锚固长度符合规范要求吗?(圈梁钢筋是14mm螺纹钢)
圈梁钢筋的锚固如下图所示,问题大吗?
问题二:圈梁外墙转角处,钢筋已经加密了,但是没有加附加钢筋。问题大吗?
谢谢各位前辈!
全部回复(6 )
  • feng_bo
    feng_bo 沙发
    2012-04-28 10:31:28
  • jindie
    jindie 板凳
    谢谢楼上的两位前辈。请各位高手发表意见。
    2012-04-27 10:14:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【请教】地下防水工程细部构造检验批应该什么时候做呢?
地下防水工程中有多道防水工序,比如底板有卷材防水层,有防水混凝土层,细部构造检验批应该在做卷材时做还是在打混凝土时做呢,还是每道工序都要做一份细部构造检验批,如果每道工序都要做,同一个验收部位如何区分呢?
