土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 2012 哪种采暖方式好
2012 哪种采暖方式好
发布于:2012-04-24 14:48:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
2012 哪种采暖方式好
来源:中国市县新闻网 2012年4月23日
天气渐暖,又到了新房开工建设和装修的旺季,许多建筑单位和市民都希望了解,今年哪种采暖方式更科学、更节能、更省钱?为此记者走访了暖通专家王柏泉教授。
近年来采暖方式日趋多元化,大家都很关心如何采暖更节能?首先,我先介绍一下各种采暖方式的历史演变。
采暖方式的不断创新,一直是我国科技进程中辉煌的一页。从清朝时故宫太和殿的热风道到东北的“火炕”, 再到本世纪广泛使用的集中供暖、空调采暖、地暖,最后到近年来出现的新型高效节能“暖芯地板”,人们一直在追寻着最佳的采暖方式。
目前,中国北方采暖仍以燃煤锅炉集中供暖为主,当人们发现全球气候变暖与建筑能耗有关后,许多传统采暖方式的“能耗隐私”也逐渐被人们认知。
首先,集中供暖破坏大气环境,锅炉厂把热量送到千家万户的同时,也把滚滚浓烟排到空气中;其次,暖气片占用“寸土寸金”的住宅空间,造成面积浪费;再次,后期地下管道一旦老化、破裂、生锈腐蚀、堵塞等,维修改造耗资巨大。
随着这些缺点被人们认知,“地暖”走进了大众的视野。目前,常用的地暖又分为水暖和电暖。与暖气片相比,地暖具有很多优点:一是暖从脚起更舒适;二是不占空间,更美观。但是“地暖”有两项致命缺点:一是地下的热损耗较大;二是一旦损坏或漏水,后期维修难度大。
近年来随着科学技术的进步,又有一些新型的高效节能独立采暖方式又走进了人们的生活,可以为追求“成本最低化”的建筑企业和消费者提供条件,如江苏尚兰格的“暖心地板”独立采暖方式。下面我就各种地面采暖方式做一比较,供大家参考。
集中供暖
这种采暖方式通常是通过小区燃煤锅炉和地下管网集中向各个小区楼房供暖,如果是地暖,还需在各个房间的地面下铺设蛇形盘管。
施工方式:
首先在楼板上铺设20~35mm泡沫板,然后铺设钢丝网,再将塑料管以蛇形方式绑扎在钢丝网上,在塑料管之间用40~50mm水泥砂浆找平,最后铺设木地板。安装时间:两个施工人员大概需要10-20天。
安装成本:
开通费:140元/平米×140=19600元;水暖铺设成本110元/平米;铺设地板成本120元/平米(强化),共需230元/平米;230元/平米×90平米=20700元,总费用为40300元 。
升温时间:
第一次或关停后再次使用需 8-12小时。
使用费用:
一季度费用在3600元左右,每月约1200元。
使用寿命及效果:
管路、阀门材料本身寿命长久,但长时间使用管路阀门产生水垢,供暖效果逐年衰减,地板容易变形、开裂。
优缺点:
温度由下而上,满足人体的脚暖身舒头凉的梯度温度需要,符合中医健康理论;美观大方,不占用室内空间。
1、必须连续运行,否则开启后升温非常缓慢,一般需要八小时左右才能达到适宜温度;另外热量被地下楼板吸收向下传递,热损耗也较大,特别是楼下住户不采暖时热损耗更大。
2、地暖是一个隐蔽工程,地下盘管一旦老化、破裂、生锈腐蚀、堵塞等,则必须对地面“开膛破肚,大兴土木”,维修代价之高,令人侧目。
3、安装复杂、材料多、施工周期长,两个施工人员大概需要10-20天。
4、进水口温度高于出水口温度,冷热不均。
5、顶层与底层温差大。
6、关停不自由,无法满足采暖期前后人们取暖的个性化需求。绝大多数的城市集中供暖,一个热源带几十万甚至上百万平米的房屋采暖,如果这个热源不启动,不论采暖期前后天气如何变化,各家各户是无法采暖的。
7、2010年,我国发布的严寒寒冷地区节能居住设计标准里明确规定,房间里要有足够的地面空间不被家具、床等附着物覆盖,才能够使用这种供暖方式。由于水管不能进行小幅度折弯,因而不能避开有家具、床等附着物的地方,有可能造成热能浪费或消防隐患。
分户壁挂燃气锅炉供暖(水地暖)
这种采暖方式通常是在用户自家的厨房或阳台上安装壁挂炉,由壁挂炉燃烧天然气将水烧热输送到各个房间的地下盘管中,再通过盘管向地板及室内空间辐射供暖。
施工方式: 如果是地暖,施工方法与集中供暖相同。
安装成本:
中档锅炉9600元/个,水暖铺设成本110元/平米×90平米=9900元,地板120元/平米×90平米=10800元,总费用为30300元。
升温时间:
(与集中供暖相同)
使用费用:
假设每天24小时连续不间断使用,经测算实际需要的燃气费约为1860元/月。
使用寿命及效果:
(与集中供暖相同)
优缺点:
分户壁挂式采暖的优点是,一般可同时实现暖气及热水双路供应;不受集中供暖热网的限制,供停自由;每个房间温度能在一定范围内随意调节;暖气由下而上,脚暖头凉,符合中医健康理论;美观大方,不占用室内空间。不足之处有:
1、 壁挂炉使用寿命有限,通常使用6-8年之后由国家强制报废;
2、 需要有天然气管道,瓶装气价格客户无法承受;
3、 热效率只有50%左右;
4、 家中无人时,仍需保留4℃左右的低温运行,否则一旦冻结或冻裂,维护很麻烦;
5、 热泵经常启动及火焰燃烧,会造成一定的噪音和空气污染;
6、 其余同集中供暖1、2、3、4、5、7相同。
电热电缆地暖(电地暖)
这种采暖方式与水地暖的构造基本相同,不同的是用电来加热地下管道的。
施工方式:
首先在楼板上铺设20~35mm泡沫板,然后铺设钢丝网,将恒定功率发热电缆以蛇形方式绑扎在钢丝网上,然后浇注40mm厚水泥砂浆层,抹平压光,砂浆凝固后再铺木地板。
安装成本:
保温板钢丝网、电热电缆、水泥砂浆找平260元/平米×90平米=23400元,实木多层地板120元/平米×90平米=10800,总费用为34200元。
升温时间:
(与壁挂燃气锅炉供暖相同)
使用费用:
每平米0.130度/小时x24小时÷2/天×90平米×30天×0.55元/度=2316.6元。
使用寿命及效果:
使用寿命较长,热均匀性比水暖好。
优缺点:
优点是,不受集中供暖热网的限制,供停自由;每个房间温度能在一定范围内随意调节;暖气由下而上,脚暖头凉,符合中医健康理论;美观大方,不占用室内空间。不足之处有:
1、地下电缆不能随意裁切,一旦裁切会破坏导热功能,因此安装时有可能会在房间留下“冷区”。
2、有一定的有害电磁辐射,一些电地暖厂家不得不采取措施屏蔽有害电磁辐射。
2、其余同集中供暖1、2、3相同。
尚兰格“暖芯地板”采暖方式
这是一种有“暖芯”的地板。外观上与地板无异,只是植入地板上表层的“暖芯层+远红外层”使地板具有了“地板装饰、采暖、保健”三合一的功能。目前越来越多的新建小区开始采用这种采暖方式。
施工方式:
直接在平整地面上铺设尚兰格专用龙骨,在龙骨上面直接铺暖芯地板,安装时间约2天,安装十分方便。
安装成本:
仅购买暖芯地板,就可一次性解决地板、地暖、养生保健三项需求;暖芯地板每平米价格439元(强化地板),共需439元/平米×90平米=39510元。
升温时间:
即开即热,20分钟左右即可达到人体适宜温度。
使用费用:
当室外温度为0℃,室内温度设置在18℃-20℃时,连续48小时不间断使用,平均每平米仅0.058℃/每小时的耗电量。每平米0.058℃/小时×90平米×8小时(暖芯地板开机24小时实际用电时间仅8小时,其余处于自动保温状态)×30天×0.55元/度×0.85(实际通电面积为采暖面的85%)=1544.4.元。如果白天家里无人时,将温度设置在8℃,晚上回家时设置在18℃-20℃,这样更节能;如果1天以上房子无人,建议关闭采暖,回家后再开启。
使用寿命及效果:
寿命与地板等长,地板至少使用15年以上,暖芯寿命35年以上。
优缺点:
优点是,
1、高效节能,其电热转换率高达95%以上(锅炉供暖的热效率只有50%左右、电缆\电热膜地暖的热转换率60%左右);
2、当室外温度为0℃,室内温度设置在18℃-20℃时,连续48小时不间断使用,平均每平米仅0.058℃/每小时的耗电量,(许多电采暖的耗电量约为每平米2℃/时、公共建筑内中央空调的耗电量为每平米60℃-70℃/时);
3、超过35年的“暖芯”使用寿命(美日韩同类技术大多仅有1-2年的使用寿命);
4、热损耗几乎为“零”(许多传统采暖方式的热损耗约为50%左右);
5、无任何有害电磁辐射;
6、温度均衡、养生保健。地板中释放的远红外恰好与太阳光中的远红外属于同一波段,对激活人体细胞,增加含氧量,加速血液流通有裨益,相当于慢跑运动产生的热量。另外温度由下而上,满足人体的脚暖身舒头凉的梯度温度需要,符合中医健康理论;尤其适合有老人孩子的家庭,对风湿性关节炎、肩周炎也有一定的预防和理疗作用。
7、安装简单方便快捷。
8、后期使用基本无需维护;即使有个别板块损坏,更换也很方便,无需对地面“开膛破肚、大兴土木”;
9、专用龙骨使地板与水泥地面形成空气隔热层,因此热量只会向上释放,不会向下传导,热损耗极小。
10、系统有六大安全措施,确保用户使用安全。
全部回复(3 )
  • mengyanzi
    mengyanzi 沙发
    有广告的嫌疑
    2012-05-07 17:44:07
  • 没幸福么
    没幸福么 板凳
    暖气片最好拉,
    2012-05-05 22:16:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求书,暖通书籍。
本人大学学的是水利工程,现在从事的高校后勤水电暖管理。现在学校内的住宅小区要供暖改造,我不知道看什么书能够给我提供帮助。主要是室内供暖设计和小区集中供热计算和换热站计算。谢谢各位兄弟姐妹,给予指导指导。麻烦,指点一二。
