土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 旅馆的消防设计水量
旅馆的消防设计水量
发布于:2006-10-26 16:20:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按现行的《建筑设计防火规范》中没有注明旅馆是属于那一类,设计的消防水量是多少。不知各位行家设计低层旅馆时是用“商店、病房楼、教学楼等这一条来按体积分别是5L/S10L/S15L/S 来算,或者是套用其它建筑大于6层(体积大于10000M3采用15L/S来算。
全部回复(5 )
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    按新规范商店和旅馆的用水量是在同一栏,不要再用老规范了。
    2006-10-28 18:42:28
  • visevesa
    visevesa 板凳
    套用GBJ16-87(2001版)其它建筑大于6层(体积大于10000M3采用15L/S来算。
    2006-10-28 17:11:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求助:看看我应该如何进行消防设计
我做的是图书馆的计算机检索大厅,360平米,层高4.8米,但是上面是8米高的玻璃穹顶,没有吊顶,因此无法进行喷洒设计,我应该怎样设计消防?
