土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 人防集水坑能否连通统一设置一台水泵排出?
发布于:2012-04-24 13:45:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
地下车库人防的口部,一共设了三个集水坑,距离都超不过3米,出入口设了一个,住里走有两个洗消间,分别通往两个防护区,这两个洗消间里各自又设置了一个集水坑.
一共三个集水坑,距离都很近,是否可以设置管子将他们三个连通,统一设置一台水泵排出???
全部回复(7 )
  • waterdhg
    waterdhg 沙发
    坐等牛人答案,学习学习
    2012-07-11 13:18:11
  • lynncloud
    lynncloud 板凳
    1, 两个集水坑之间, 最低的标高,也就是哪个坑的标高最低, 如果洗消间集水坑比另外两个要低, 难道潜污泵要设置在洗消间吗?
    2,洗消间好像是消毒间的吧,洗下来的化学药剂会腐蚀钢管, 要用专用的潜污泵。 楼主是否看明白设计说明?
    2012-05-29 17:16:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于给排水规范4.3管道布置和敷设的问题
我在设计排水管道过程中存在一些疑问,给排水规范4.3管道布置和敷设4.3.2中生活污水接户管埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,土壤冰冻线是指最大冰冻深度还是平均冰冻深度线,两者有区别;排出管没有明确埋地塑料管以外其他管材的排出管埋设深度,
