土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 目前市场上油烟净化设备技术简介
目前市场上油烟净化设备技术简介
发布于:2006-10-26 15:36:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1、运水烟罩——原理
运水烟罩是环保型烟罩。它利用水雾化的原理,在烟罩内形成一层水幕,使油腻及其它有害物质在水幕中过滤,经过脱水扇的离心作用随水雾洒落在沥水板上,通过水槽回流到控制柜中进行分离、排放。该类产品只能够处理大稞粒油粒、降低排放空气中的热量,但不能真正有效处理烟雾。同时,清洗维护比较困难,烟罩拦栅阻力比较大。该类设备现已经很少使用,已经被静电油烟净化设备所代替。
2、 静电油烟净化器——原理
油烟进入平板式除尘器,对微米级(--0.001um)的烟尘吸附,经净化后排出。此类设备因放电极位于两组集尘极板的中心,偏差小。一般油烟静化器的极板间距为20--30mm,偏差±2mm。当空气中带有粗的油烟粒子,极容易造成极间之放电打火,常听见啪啪的响声,造成不稳事定工作。最大的缺点是当油烟净化器使用不到1个月时需要拆开设备把整个内核拿出进行清洗,由于极板间距较小,无法一一铲除油污,很多清洗人员则把整个内核用高浓度清洗济进行泡洗,设备内核一次次严重损害变型,在工作时更容造成极间放电打火,严重时则发生火灾,在类事情在各个地方都有见。
3、离心式油烟净化器——原理
采用物理离心原理,网盘以每分钟1300转的转速高速旋转,将油烟吸入油烟净化器并进行油烟分离,油烟里的油在离心作用下被强制分离,由集油槽收集流入油盒内回收利用。整个油烟净化系统由管道,油烟净化器和风机组成。根据需要可设计成一级净化和多级净化。其净化效率达到国家环保标准。其造价和静电式的大致相当,运行及维护成本则大大降低。维护只需清洗网盘,方便快捷。最重要的是烟罩和管道没有积油,减小了火灾隐患!
我公司专业承接各类油烟净化工程,生产风量2000-20000m3/h的各种类型的离心式油烟净化器。
武汉蓝清环保科技有限公司
联系人:阳先生
手 机:13971671295
全部回复(3 )
  • 弗兰克1
    弗兰克1 沙发
    同行
    顶个
    2006-12-27 17:27:27
  • 弗兰克1
    弗兰克1 板凳
    同行
    2006-12-27 17:26:27
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
求下包公司
我公司已经承接一项烟尘和一项油雾治理项目,具体如下:一 3套除烟尘装置 每套风量:240000 CFM=40800NM3/H 铝尘浓度:11g/Nm3 铝尘颗粒粒径:5 ~ 10μm烟尘温度:一般200℃      最高260℃1)除尘设备:用能够耐260℃高温的玻璃纤维袋,须考虑控制温度保护玻璃纤维袋,设有温度监控;集尘箱;相关阀门,喷嘴等;操作平台,爬梯等。L×W×H:5×2.5×7.5米
