土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 水系是否需要加栏杆
别墅区有一个水系,宽约5米,深浅不一,但是有的地方深度超过0.5米,水系两边是否需要加栏杆,有的说可以采用植物围挡,是否可行?谢谢各位大虾
全部回答(3 )
  • zhangjuncheng
    关于河边栏杆问题,工程建设标准强制性条文(城市建设部分) 第九篇 城市园林与绿化中有强调
    1.6 建筑和其他设施设计
    《公园设计规范》CJJ 48-92
    7.1.2 游览、休憩、服务性建筑物设计应符合下列规定:
    三、游人通行量较多的建筑室外台阶踏步数不少于2级;侧方高差大于1.0m的台阶设护栏设施;
    四、建筑内部和外缘,凡游人正常活动范围边缘临空高差大于1.0m处,均设护栏设施,其高度应大于1.05m;护栏设施必须坚固耐久且采用不易攀登的构造,其竖向力和水平荷载应符合本规范5.3.5的规定
    7.2.1 河湖水池必须建造驳岸。岸边的安全防护应符合本规范第7.1.2条第三款、第四款的规定。
    7.4.5 公园排放的污水应接入城市污水系统,不得在地表排放,不得直接排入河湖水体或渗入地下。
    7.5.2 各种游人集中场所容易发生跌落、淹溺等人身事故的地段,应设置安全防护性护栏;设计要求可参照本规范第7.1.2条的规定。
    7.5.3 各种装饰性、示意性和安全防护性护栏的构造作法,严禁采用锐角、利刺等形式。
    7.5.4 电力设施、猛兽类动物展区以及其他专用防范性护栏,应根据实际需要另行设计和制作。
    7.6.2 幼儿和学龄儿童使用的器械,应分别设置。
    7.6.4 游戏设施的设计应符合下列规定:
    三、戏水池最深处的水深不得超过0.35,池壁装饰材料应平整,光滑且不易脱落、池底应有防滑措
    施。
    2006-10-27 13:33:27 来自 PC 评论 举报
  • hongchao8209
    同意楼上的说法,但在水系周围所用植物品种需要深思.
    2006-10-26 21:04:26 来自 PC 评论 举报
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
