土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 全国橡胶坝技术推广会在扬州召开
全国橡胶坝技术推广会在扬州召开
发布于:2006-10-26 14:26:26 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
2006年10月30日全国橡胶坝技术推广会在扬州召开
全部回复(5 )
  • ld1980219
    ld1980219 沙发
    与传统的土石、钢、木相比,橡胶坝具有以下特点:
    1.造价低。橡胶坝的造价与同规模的常规闸相比,一般可以减少投资30~70%,造价较低,这是橡胶坝的突出优点。
    2.节省三材。橡胶坝袋是以合成纤维织物和橡胶制成的薄柔性结构,代替钢木及钢筋砖结构,由于不需要修建中间闸墩、工作桥和安装启闭机具等钢和钢筋砖水上结构,并简化水下结构,因此三材用量显著减少,一般可省钢材30~50%,水泥50%左右,木材60%以上。
    3.施工期短。橡胶坝袋是先在工厂投靠然后到现场安装,施工速度快,一般3~15天即可安装完毕,整个工程结构简单,三材用量少,工期一般为3~6个月,多数橡胶坝工程是当年施工当年受益。
    4.抗震性能好,橡胶坝的坝体为柔性薄壳结构,富有弹抗冲击弹性35%左右,伸长率达600%,具有以柔克刚的性能,故能抵抗强大地震波和特大洪水的波浪冲击。
    5.不阻水,止水效果好。坝袋锚固于底板和岸墙上,基本能达到不漏水。坝袋内水泄空后,紧贴在底板上,不缩小原有河床断面,无需建中间闸墩、启闭机架等结构,故不阻水。根据室内测试资料和工程实践,可初步判定橡胶坝的使用寿命为15~25年.
    江苏扬州合力橡胶制品有限公司制作生产的橡胶坝产品在全国各个省市都有销售和安装.
    江苏扬州合力橡胶制品有限公司
    电话:86-0514-7232253 传 真:0514-7215131
    销售公司电话:0514-7233436,传真:0514-7223790
    地址:江苏省扬州市施井路36号
    邮编:225003
    网址:http://www.yz-rubber.com
    Email:yzheli@yz-rubber.com
    2006-11-10 10:44:10
  • ld1980219
    ld1980219 板凳
    江苏扬州合力橡胶制品有限公司
    地址:江苏省扬州市施井路36号
    邮编:225003
    Email:yzheli@188.com
    2006-11-10 10:42:10
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
工程安全监测
各位同仁: 有没有做监测设计和施工的XDJM,我是做监测系统的设计,仪器的安装和调试,希望在此向大家学习!
