土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓间最小距离为5米,规范有这条吗?
此问题在贵论坛看到有了,但太久了,没人注意到了吧。在此,我再旧事重提。消火栓间最小距离为5米?规范有这条吗?我找不到!谢谢大虾解答了。
全部回答(50 )
  • crucifier
    楼上很多人太杠了,我说实话。
    双栓是双栓,住宅没办法只能这么做,公建有办法有距离你何必要做双栓呢?
    做消防是为了人的生命安全考虑的,不是为了你应付审图考虑的,能分开做两个单栓的情况,你非要做到5米以内或者是直接做个双栓,真着火了两个栓没一个能用的,你到时候看你跟警察叔叔说我的规范里没这条,人家承认吗?
    画图如果只是为了出图,只是为了应付审图,那你真的只是一个制图员。
    2020-08-29 12:29:29 来自 PC 评论 举报
  • 无能为力啊
    为什么要两个消火栓同时保护?就是为了要在假设着火点靠近某个消火栓导致它不能使用的时候,另一处消火栓能发生作用。
    2021-07-07 10:38:07 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
