土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电涌保护和漏电保护配合矛盾的问题
电涌保护和漏电保护配合矛盾的问题
发布于:2012-04-23 16:51:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
若总开关使用漏电保护开关,后面设有电涌保护器。雷雨天只要一放电,漏保不就立即跳闸了么,一打雷就停电怎么办?
全部回复(23 )
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    终于找到了一个还算合理的解释。
    作为总开的漏电断路器,短路是瞬时动作的,此时与避雷器前的故障保护开关具有配合,不会先跳。而总开关处的漏电动作必须是延时的,一般有0.15~0.4S的延时(这一点很多设计师都忽略了,应该标示清楚,否则平时也很容易误动作)。因此必须是短时间内相对持续的电流才会导致其动作,而雷电流持续时间很短,所以不会触发其动作。
    2012-05-21 10:41:21
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    也就是说,我们要把电涌保护器全都装在漏电开关前面就对了,是么?
    2012-05-04 21:11:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教加压站供配电问题,这方面资料实在少啊
说实话是要做一个毕业设计,老师给的题目是某加压站的供配电设计,但是自己对加压站的认识很浅很浅,没有什么概念,网上这方面的资料也少得可怜,现在想求加压站的负荷计算,无功补偿,总降压变电所及车间变电所的主接线、短路电流计算、二次回路计算、电气设备选择和防雷接地设计;现在我不知道加压站里面能有些什么车间,各种设备的功率是多少,很疑惑,很需要帮助啊,请问坛里有这方面工作经验的师傅来帮尽快解答一下吗?煤气加压站或者供水加压站都行,实在不了解这方面,希望有好心人来帮帮尽快,万分感谢啊!
