土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 灯具性能介绍怎样判断
灯具性能介绍怎样判断
发布于:2006-10-26 09:08:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
当看到一个灯具及其说明书时,有这样的介绍“外壳采用高强度铝合金材料,反射器采用高纯铝镜面并镀膜处理,透明件采用耐高温钢化玻璃,光通量为12500Lm,光源显色指数为70,色温为4000K,功率因数达到0.8,防护等级IP65,防腐等级WF2,”我想求教的是,这些数据中,那些可以通过简单的方法,判断其是否与实物真实性能符合。
全部回复(9 )
  • tely-007
    tely-007 沙发
    有一个简单的办法,让厂家出示权威机构的各种认证,然后你再拿着认证去鉴别一下认证文件的真伪。。。。。
    就 搞定!
    2006-11-02 20:00:02
  • kc2
    kc2 板凳
    不能靠重量的,就外壳就分铸 铝\铁\铜\和不锈钢....还有塑料...
    2006-11-02 17:08:02
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请问日光灯安装内部总是响怎么回事?
日光灯内部线路安装在天花板上由于暂时找不到这么高的梯子没办法拆开看我是个新手,就是听见内部总是劈劈啪啪的响,不知道怎么回事?是什么地方出故障了呢?
