土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位专家怎么样控制不会超用容量
请教各位专家怎么样控制不会超用容量
发布于:2006-10-26 08:21:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有两家公司合作建设一趟高压线路,申请容量是1.5万kva,规定一家用60%即9000kva,另外一家用40%,即6000kva,我有个疑惑,就是怎么样控制,达到60%和40%,就是保证你40%的不会超用容量,是线路限制还是元件来限制的??急!
  • ljs1399
    ljs1399 沙发
    终端负荷控制器可以解决问题.
    2006-10-28 00:55:28
  • biexiangwaile
    biexiangwaile 板凳
    我看兄弟有点多虑了.在两家单位的线路T接处,应该有杆上断路器之类的东东,或者环网柜,可以限制你的使用容量,供电局会替你考虑的。
    2006-10-26 10:26:26
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
该酒家的低压该选什么线型与线径????
各位高手好!!有一家酒家,负荷约有60KW,已安装有一台10KV的80KVA专变,现在要从该配变引低压地缆(穿波纹管)约有230M才到该酒家,请问该低压地缆是用VLV还是YJLV型的???其线径(或截面)要选多大才能保证电压损耗在合格的范围之内??
