土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 详细介绍蒸汽锅炉与热水锅炉检验的范围
详细介绍蒸汽锅炉与热水锅炉检验的范围
发布于:2012-04-23 15:07:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
蒸汽锅炉与热水锅炉检验的范围
一,什么是锅炉的检验:锅炉检验是按照国家颁布的有关法规、条例、标准、对锅炉结构的合理性,制造和安装质量的优劣,内外部存在的缺陷以及安全附件的准确、可靠情况等进行检验,对受压元件的强度校对审核,做出鉴定性的结论。蒸汽锅炉与热水锅炉检验不能单纯理解为运行锅炉的定期、不定期的内外部检验。如果只是进行这样的检验是远远不够的,事故虽然发生在运行之中,而隐患却可能来自于设计、制造、安装、改造等各个环节。结构不合理,制造质量差,安装质量存在的问题,改造不当等等,都可能使得锅炉在运行中发生事故。有的新锅炉使用还不到计划检验周期,甚至刚刚投入运行就发生了爆炸,原因就是制造质量低劣。造成事故的原因是复杂的,一起事故往往是几个方面的原因构成的。为了防止事故的发生,必须按照规程要求,从设计、制造、安装、使用、修理、改造、报废等全过程的审查、检验、
二,蒸汽锅炉与热水锅炉检验的范围:1,锅炉设计的审查:这项工作由省级主管部门和省级劳动部门的锅炉压力容器安全检查机构审查同意后进行。主要审查锅炉结构的合理性。按照设计参数的要求,审查其强度是否满足;经济指标能否达到;制造工艺能否满足;运行操作中是否会发生故障;检修是否方便等等。这种审查,有的是全国统一组织进行的,有的是当地单独进行的。
2,锅炉制造质量的检验:主要检验制造厂使用的材料是否正确符合要求;制造工艺是否合理;各项质量指标是否合格;各个受压元件以及元件之间的连接尺寸是否符合图纸要求。并审查有关技术资料和产品合格证是否齐全可靠。这种检验除了制造厂正常自行检验外,由劳动部门授权的锅炉检验所派员驻场检验,主要是审查制造厂检验记录和技术文件,也可以对锅炉逐台进行复验。如果对无损探伤记录发生怀疑时候,可以进行充分探伤。
3,锅炉安装质量的检验:主要是检验新锅炉各个部件的安装质量和锅炉改造后的安装质量是否符合规定,胀管质量是否合格,有无胀接记录,相互间的几何位置是否符合设计要求;锅筒内部装置及安全附件等,是否安装齐全;炉墙彻筑是否合格等。安装单位和使用单位共同检验的验收。在安装完毕投入运行前,交由劳动部门授权的锅炉检验所派员,参加总体安装质量验收。验收合格后方可投入运行。4,运行锅炉的检验:即锅炉在运行中有计划的停炉进行内外部检验。分为定期和不定期检验两种。不定期检验主要由使用单位自行检验,有计划的停炉内外部检验由劳动部门授权的锅炉检验所进行检验。主要检修锅炉运行后本体内外部的各种缺陷和安全附件的可靠性。5,锅炉修理质量的检验:对锅炉本体进行大修前,劳动部门的锅炉压力容器安全监察机构要审查修理方案的合理性,其中包括工艺,强度,使用材料,验收条件等。修理完毕后,,由劳动部门授权的锅炉检验所派员检验其修理质量。6,锅炉改造的审查:对更动受压元件的锅炉改造,劳动部门的锅炉压力容器安全检查机构要对其改造方案以及改后能否符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的要求,进行审查和检验。7锅炉报废鉴定:按照国家规定,要报废更新的锅炉,必须由地,市劳动部门出示鉴定证明后方可报废更新。因此,对要报废的锅炉从材质性能的降低,到受压元件的损坏程度进行全面技术检验,确定其是否报废。总之,凡是影响锅炉安装运行的项目,都是检验的范围。
河南四通锅炉宗旨:您满意,我放心。您的选择,是我的动力。 河南太康四通锅炉始建于1998年,在国内通过了ISO9001质量体系认证,是首批取得了B级锅炉制造许可证的
锅炉
厂家,
欢迎访问四通锅炉 http://www.stgl.cc
主要生产:蒸汽锅炉,热水锅炉,燃煤锅炉,燃油燃气蒸汽锅炉,生物质锅炉,
常压热水锅炉
  • yuejin1958
    yuejin1958 沙发
    xuexil ,感谢。
    2012-09-14 21:18:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
燃煤热水锅炉的运行规程
1、热水锅炉投入运行时,应先开动循环泵,等供热系统循环水循环后才能提高炉温。   2、热水锅炉在运行中应保持工作压力的稳定,严禁超过允许的压力。压力表存水弯管每月至少进行一次冲洗检查。   3、运用中的锅炉安全阀,为防止阀芯和锅座粘住,应每周对安全阀进行一次手动或自动的排放试验。   4、经常检查锅炉出、回水温度,不得超过规定温度。   5、排污应在低负荷工况下进行,每班至少一次。每个排污点都应进行,不可只排某一处,而长期不排另一处。
