土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 酒店客房总开关电源如何设置?
酒店客房开关原先是分开设置,现在甲方要求在床头柜设置一个总开关,可以控制整个房间灯具。想请问这个总开关的电源是如何设置的?系统图上是否也有不同?急,在线等,非常感谢。
全部回答(22 )
  • xying99
    guoxiwu 发表于 2012-7-5 14:59 通用客房照明控制及开关插座布置(照明灯为分散和总开关控制方式,不设床头集控板)。 A、门外:墙边设一 …需要设配电箱吗? 能否发个系统图看看?
    2013-08-28 15:13:28 来自 PC 评论 举报
  • guoxiwu
    A、门外:墙边设一个“请勿打扰”显示面板和门铃按钮。
    B、进门处:内墙边设三个面板:
    1) 钥匙牌开关,面板要带指示灯。
    2) 房灯总开关(三控或双控),面板要带指示灯。控制:睡房内的照明灯、走廊灯、落地灯、壁橱灯、床头灯、小酒吧灯、顶灯等。不控制:写字台灯、阅读灯、夜灯、卫生间灯。
    3) “请勿打扰”开关,需带指示灯。功能:当“请勿打扰”时,门铃不能被按响。
    C、卫生间: 门外墙边设一个双联开关面板,照明灯分两路。里面设吹风机电源、剃须插座和电视音响音量开关(洗面台边)、挂壁电话机(马桶边)、喇叭(天花上)。
    D、标准单人间:床头边墙上,靠窗侧床头柜一上方设二个面板:1.阅读灯调光开关(不受总开关控制)。2.夜灯开关+房灯总开关(三控,功能同上)。
    下方设四个面板:1.电话插孔。2.床头灯插孔(自带调光开关,并受总开关控制)。3.电子钟电源插孔。4.夜灯插孔。
    靠卫生间侧床头柜一上方设三个面板:
    1.阅读灯调光开关(不设总开关控制)。
    2.夜灯开关+房灯总开关(三控,功能同上)。3.手机充电插座。一下方设二个面板:1.床头灯插孔(自带调光开关,并受总开关控制)。2.夜灯插孔。
    E、标准双人间:中间床头墙上,床头柜一上方设四个面板:1.读灯调光开关(不受总开关控制)。2.夜灯开关+房灯总开关(双控,功能同上)。3.供手机充电用插座。4.读灯调光开关(不受总开关控制)。
    2012-07-05 14:59:05 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
