土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 分享:将UG转成DWG的方法汇总及详细说明
发布于:2012-04-23 14:19:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
关于 UG 转换成 DWG 的方法很多,但各有优缺点,网站 www.coolling.net 、 bbs.air-comp.cn 特别对两种常用方法进行归纳汇总,从而使大家能更清晰的了解并选择合适自己的方法,达到转换目的。
两种方法比较:
方法一
方法二
图形线条
基本保持一致,局部有断开
基本保持一致
文字
显示不变,但已转为多段线不可再编辑。能在任何电脑上查看
可以编辑。但在多数电脑上会显示乱码。
标注
标注线和尺寸变为多段线。比例同原UG
标注线和尺寸保持不变,但有时会显示乱码。比例同原UG
标题栏
变为块,需炸开后才能编辑。但在多数电脑上会显示乱码。
两种方法各有优缺点,可根据需求不同灵活采用。都无法达到完美状态
方法一 : 通过 CGM 进行中间转换
将UG-Drafting无缝转换成DXF文件的具体步骤如下:
(1)
在UG中,打开要转换的零部件,进入 Drafting ;
(2)
选择
File-Export-CGM;
(3)
这时出现ExportCGM转换设置对话框,先在图形窗口中使用Fit,确信要转换的内容全部出现在图形窗口中;再按下面设置对话框中各选项:
如下图所示
具体操作说明如下:
source: display
CGM size: scale factor 1
text selection: polyline
必须设置,否则不能显示中文 )
VDC coordinates: real
fonts: 4 cals
(4)按OK键确定;这时出现输出CGM文件名称的对话框, 要求用户指定一个文件名称 ,输入文件名filename(扩展名可以 不输入,系统会自动加上)后,再OK。
然后OK,这样就生成了CGM文件。 如下图
(4)
然后建立一个新的UG文件将之前导出的CGM文件重新导入。
选择File-New新建一个文件Newname。
(5)
在新文件中选择File-Import-CGM
(6)
这时出现选择IMPORT CGM文件对话框。选择先前所建立的CGM文件,并OK,这时先前生成的 CGM文件被引入到当前的文件中。 如下图
【转自:中国空压机在线http://bbs.air-comp.cn/ 冰霜动力-中央空调论坛http://www.coolling.net/编辑整理】欢迎转载,但请保留链接。
  • coolcomp
    coolcomp 沙发
    **********接上**************
    下面是批量转换 , 但由于时间仓促没有进行验证 , 如果有兴趣的话大家可以自己利用业余时间来操作验证 .
    UG3D到UG2D转换的批量化
    我们知道,直接把UG中的View或是Drawing转出成DXFDWG质量很不理想的,但是先将其用2DExchange转成UG二维图,然后再用DXFDWG转换器转换便可以达到转换要求,而在DXFDWG外部转换器中是可以进行批量转换的。所以如果UG3D文件的View或是Drawing也能批量转换成UG2D文件,则可以实现通过两步批量转换达到从UG到AutoCAD的批量转换的目的。
    要实现UG3D文件到UG2D文件的批量转换,需要更改一些默认参数。在UG的安装目录下的UGTO2D子目录下,找到默认参数设置文件ugto2d.def,用记事本打开该文件,可以看到里面的各种参数设置,以“!”开头或不以知名的关键字开头的行都是注释行。其中各项参数意义说明及默认值如下表:
    根据具体需要,设置如下:
    INPUT_PARTS_DIR=F:\ugpart\ug3dpart;(注:待转换的UG三维文件存放目录)
    OUTPUT_PARTS_DIR=F:\ugpart\ug2dpart
    ;(注:转出的UG二维文件存放目录)
    INPUT_PARTS_LIST=0204M01.prt, 0204M02.prt,0204M03.prt,……
    OUTPUT_PARTS_LIST=0204M01.prt, 0204M02.prt,0204M03.prt,……
    DEFAULT_CNV_MODE
    和DEFAULT_DRAWING_CNV采用默认设置;
    ASSEM_OPTIONS
    不予设置。
    设置好后,保存并关闭该文件,再从开始菜单的程序目录下面点击运行2Dexchange,运行完毕后在输出零件目录F:\ugpart\ ug2dpart下就产生了相应的UG2D文件。
    3 UG2D到DWG的批量转换
    从开始菜单的程序目录下面运行外部DXFDWG转换程序,选择export,弹出如图3所示对话框。在需要输出的文件栏选中F:\ugpart\ug2dpart目录下刚生成的所有文件,输出目录选中F:\dwg文件夹,点击Edit→Setting设置转换参数,如对象类型、输出DWG版本、要转换的视图和图纸等等。参数设置好可以用File→Save As另存为用户自定义的转换参数设置文件,以便以后转换之用。然后点击转换按钮,转换完毕后在F:\dwg文件夹中就可以找到所需要的DWG文件。
    【转自:中国空压机在线 http://bbs.air-comp.cn/ 冰霜动力-中央空调论坛 http://www.coolling.net/ 编辑整理】欢迎转载,但请保留链接。
    2012-04-23 14:24:23
  • coolcomp
    coolcomp 板凳
    **************接上********************
    (7) 选择File-Export-DXF/DWG ,出现转换设置的对话框。按下面设置对话框中各选项: 如下图
    具体操作说明如下:
    source specification method: select from displayed part
    按class select按纽,选择图形窗口中的所有内容;
    specify output file:
    选
    DWG
    按specify DWG file按纽,指定DWG文件名称,缺省为新建文件的名 称,其扩展名为DWG。
    如要转换到 R14 版(默认为 2000 版)可按 modify settings 按纽,然后按 advanced settings 按纽,选择 R14 版即可,选择 OK , OK ,这样就生成了 DWG 文件。
    (8)
    将生成的DWG文件拷贝到安装有AUTOCAD或其它二维CAD软件的计算机上,再运行 AUTOCAD,可以看到打开的图形和UG-Drafting中的 图形完全一样,没有任何图信息丢失。
    注意打开时图形是在MODEL中
    视图会成如下状态
    选择View—3D View—Top 即可.
    方法一的优缺点
    1.导出的CAD文件里图形及文字都已经被炸开成为多段线条,且这些线条的图层颜色都非正常,有可能打印不显示。建议手动更改其图层及颜色。
    2.转换出来后其标注尺寸与实际尺寸不变,保持比例为1:1。
    方法二:通过UG3D到UG2D进行转换
    除了用CGM过渡外,从UG到AutoCAD数据转换另一较常用的方法是通过File→Export→2DExchange进行转换,在2DExchange的参数设置对话框中把Output As栏设成DWG File,如下图所示
    按OK键确定,.出现如下图的DOS窗口:
    等待一段时间,便可直接转换出DWG格式的文件。这种转换方法虽然转换质量不错,解决了用CGM过渡产生的线段细分的问题,而且比用CGM过渡要少一步操作。我们注意到Output As栏的默认值为UG Part File,即转换成UG2D prt文件,我们可以用UG2D prt来作为过渡有效地解决上述问题。即先导出UG2D prt文件,然后用该文件来进行外部DWG转换;
    2012-04-23 14:22:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
FinalData一键恢复 找回你丢失的照片
FinalData一键恢复 找回你丢失的照片  你电脑中所存储的照片,是你记录留念难忘时刻、精彩瞬间的重要资料。常常也因误删或者电脑的一些故障,致使照片彻底(清空了回收站)地被删除掉了,对此,你可能痛苦不已,那么,有没有办法再找回这些丢失的照片呢?难道这些照片就真的彻底消失了吗?别着急,给你介绍一款简单好用并且实力强大的数据恢复软件——finaldata(数据恢复软件)。这款软件可以轻松帮助你找回那些已经被彻底删除的照片,免除你的噩梦。
