土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求教】零线电压超过多少处理后才不会造成短接后指示灯仍亮
偶然间发现在主电源空开未合上的情况下,分支配电柜的电源指示灯以及停止指示灯亮了。
本系统为TN-C-S系统,三相五线。检测零线电压为10V,零线电流为9A;变压器容量为1600kva,在任意零排与地排之间短接,指示灯熄灭。如果短接导线过长短接后指示灯还是亮的。
零线电压超过多少需处理? 如何排除此类故障?
请高手指教
全部回答(10 )
  • cszhangyiping
    要看指示灯的回路才知道具体原因,零线有电位很常见。只要零线有电流就会有压降,有压降就会有电位差。
    2012-04-25 23:48:25 来自 PC 评论 举报
  • 逍遥翁
    你的情况可能是变压器N线接地电阻太大。
    2012-04-25 22:18:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
