土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 在CAD中如何输入平方的符号?
如题,我看到过一位大哥的指点,但是不知道怎么打不出来?
他的方法如下:
1T文字命令,输入数字35 2
在2前面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为下标
在2后面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为上标(即平方)
请哪位大哥再指点一下,不胜感激!
全部回答(2 )
  • yaliqin056
    谢谢,我知道了。天正是这样的:T文字命令,输入数字35 2
    在2前面输入SHIFT+6,会在2前面出现一个小的上三角符号,然后把这个符号和2一起选中,点鼠标右健,选堆叠。点击一下即为下标。
    上标的方法也是这样。
    或者你用多行文字输入时,可以点右键选符号选项里面的其他,也可搞定。
    2006-11-28 10:23:28 来自 PC 评论 举报
  • wuxueshen
    是这样的:1T文字命令,输入数字35 2
    在2前面输入SHIFT+6,会在2前面出现一个小的上三角符号,然后把这个符号和2一起选中,这时B/A 键将变亮,点击一下即为下标。
    上标的方法也是这样。
    其实兄弟我也很水,这个东西也是琢磨了半天,希望能和上面的兄弟共享。
    希望高手们能多指点俺这个菜鸟,QQ:41690843,多谢了
    2006-10-27 23:24:27 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
