土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教经常碰到的地下车库排烟问题!
请教经常碰到的地下车库排烟问题!
发布于:2006-10-25 21:53:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1,地下车库两个防烟分区共用一个机械排烟系统,排烟量按一个防烟分区的换气次数确定还是按两个防烟分区的总换气次数确定.
2,地下车库顶板梁比较大,突出顶板超过500mm,车库一般不考虑吊顶,那么就分成若干小防火分区.排烟系统如何定?排烟量如何确定?排烟口如何设置,规范上说按每个防火分区设,排烟口岂不太多?
全部回复(7 )
  • michelle5156
    michelle5156 沙发
    应该是这样的吧:防火分区包含若干个防烟分区,也就是防火分区是大区域,防烟分区是小区域。排烟系统一般按照防火分区来设置。如果你想一个防烟分区一个排烟系统也可以,但是有点浪费。
    每个防火分区的排烟量:如楼上各位所说,面积X层高X6次换气量。
    排烟风口是按照风口离车库最远点不得超过30米的原则。
    以上这些应该在《高规》上都有体现。
    2006-11-16 15:58:16
  • daiboss
    daiboss 板凳
    按照《暖通空调.动力技术措施》P128,汽车库的排风量=车库面积×层高(小于3米按实际层高,大于3米按3米计算)×6次;而关于排烟量这个版面以前有帖子提到:每个防火分区的排烟总量=该防火分区的总面积×层高(小于3米按3米,大于3米按实际层高计算)×6次。
    2006-10-27 09:59:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
厨房引风机选择问题
有个问题请教各位高人,对于末端设有排油烟机的排风系统上端的引风机,应该如何选择,包括风量、风压的选择。请各位高人指教。谢谢!!
