土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请高手解释!
请高手解释!
发布于:2012-04-23 11:34:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
构件中的纵向受压钢筋,当采用搭接连接时,其受压搭接长度不小于受拉钢筋搭接长度的0.7倍,且在任何情况下不应小于200MM。这几话怎么理解,以为钢筋只有受拉强度!请高手讲解!
  • 无间道
    无间道 沙发
    钢筋受压,这样的情况是会发生的。只是由于钢筋受压是在混凝土受压破坏之后才能发生,那时估计房子已经到了。但是作为规范不能缺少这一项,所以就做出了这样的规定。
    对于受压时的钢筋搭接,可以不小于受拉钢筋搭接长度的0.7倍,鉴于钢筋搭接长度,是按照钢筋直径决定的。所以规范规定对于直径较小的钢筋在受压时的搭接长度最效应大于200.
    2012-04-23 13:04:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
梁施工是先绑深梁再绑浅梁吗,一样高怎么绑?
