土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何打印大型图纸
如何打印大型图纸,如图纸500mm×1200mm,如何在hp500上打印机选纸型或者怎样设置自定义尺寸?
全部回答(25 )
  • cuijianbuo
    很简单啊,你在CAD里面把图分成几个区域(有重叠,最好画几个长方形,这样在选择打印区域的时候就可以准确地选择,当然这几个长方形要锁定,否则也会打印出来),然后设置好参数(设置以后就绝对不可以改了,否则打出来的几张图纸比例不同没有办法拼接的),打印之后拼接没有一点问题的。
    2006-10-30 09:21:30 来自 PC 评论 举报
  • yangfan6589757
    设不可打印图层分块打印然后用双面胶粘贴是在现有设备下最好的方式。如果怕效果不好可再用工程复印机复印,哪样比较经济。
    2006-10-30 09:17:30 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
