土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求教现场建筑门窗洞口预留尺寸的疑问
问题是这样的:建施图上门窗表上LC尺寸是850*1250
这个时候我们做砌体的时候这个窗洞是否是预留850*1250
还是说要考虑以后抹灰每边要放大25就是说要在砌体的时候预留900*1300,收口完成后尺寸刚好是850*1250
还是说现场砌体施工的时候就按照850*1250尺寸预留,以后抹完后灰门窗洞就是800*1200。
全部回答(3 )
  • huchao112
    一般门窗尺寸按图纸留 稍微放大一点就行 到时装还会到现场量的 但是进户门必须要放大 留出足够的抹灰厚度
    2012-04-26 11:54:26 来自 PC 评论 举报
  • 无间道
    每侧放出7.5至10就可以了。不能按照门窗表的尺寸施工。因为土建施工的误差,一般是以厘米为单位的,而机械加工的误差是以毫米为单位的。两者的误差相差有一定的差距,所以你应该预留出必要的公差范围。另一方面,由于砌体材料和施工操作的误差,会影响到洞口的实际尺寸产生规范允许的偏差。
    2012-04-26 06:44:26 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
