土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问一下水泵的额定流量是怎么确定的?
请问一下水泵的额定流量,扬程是怎么确定的?如果额定流量是30m3/h, 扬程是40m。那么当外网阻力是40m时,流量 一定 是30m吗 ?谢谢
全部回答(5 )
  • afreer
    谢谢
    2006-11-08 08:24:08 来自 PC 评论 举报
  • zlj014031
    那就是说外网阻力小时,扬程一定小,水泵偏离最佳工况运行,大流量,低效率,而且电机容易烧掉,最好的办法是更换一匹配的水泵
    2006-10-31 14:24:31 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
