土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 五栋一梯四户的17层高层住宅,可以用单立管双栓吗?
五栋一梯四户的17层高层住宅坐落在地下室上面,前室位置只能放下一个消火栓。可以用单立管消火栓吗?那样的话,每栋的消防不是不成环了吗?还是得用双立管双栓
全部回答(11 )
  • danchengtumu
    在这里看评论 也真是受益匪浅啊
    2012-06-07 15:32:07 来自 PC 评论 举报
  • xp_dx
    《高规》7.4.2 “当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
    1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
    2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。”
    2012-06-06 16:25:06 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
