土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 防盗报警控制器设计要点及对系统的需求1
防盗报警控制器设计要点及对系统的需求1
发布于:2006-10-25 16:58:25 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
防盗报警系统一般是由入侵探测器、防盗报警控制器和接警中心(硬件加软件)组成。它的最简形式是本地(家庭、单位等)报警系统,它的组成部分是入侵探测器和本地报警控制器,以及声光报警器(可以是报警控制器内含,也可以外接方式)。复杂的防盗报警系统可以有上千个入侵探测器,接警系统可以由分散在各地(各区域)的防盗报警控制器与报警中心的接警机组成。中心接警机有警情通报、时间显示、信息存储、报警、输出等功能,并有带地址码报警输出至PC机,PC机中的数据库将提供报警单位(地区)、报警时间、报警类别、报警单位的信息(地址、电话、单位负责人或联系人),具体报警点和该点使用的何种入侵探测器。同时,内有预警,可通知处警,以及处警后汇报和消案,处理结果的存储以及处警人员和处警时间及详细情况。
复杂系统常常还有:与电子地图GIS的联动;与GPS系统的联动;与CCTV、门禁、巡更等系统的联动。
防盗报警控制器的类别与功能介绍
防盗报警控制器是防盗报警系统的关键设备,它是我国强制认证的产品(也即属3C认证),国标GB12663-2001对该类产品的功能有很多具体细致的要求。国标GB12663-2001对该类产品的环境适应性也有明确的要求,它包含气候和机械环境适应性和电磁兼容适应性。同时,国标GB12663-2001对该类产品的安全性也有明确要求。
按GB12663-2001国家标准对“防盗报警控制器通用技术条件”的定义,防盗报警控制器(Burgtar-atarm controt unito)应是在入侵报警系统中实施设置警戒、解除警戒、判断、测试、指示、传送报警信息以及完成某些控制功能的设备。
防盗报警控制器按防护功能分为A、B、C三级:A级为较低保护功能级;B级为一般防护功能级;C级为较高防护功能级。
各级防盗报警控制器功能表(见表1、2、3及表格注释)
防盗报警控制器的环境适应性要求
1. 气候和机械环境适应性
防盗报警控制器应能承受以下环境条件的影响:GB/T15211-1994中5.1严酷等级4的高温环境;GB/T15211-1994中5.2严酷等级6的低温环境;GB/T15211-1994中5.6严酷等级4(工作)、2(寿命)的恒定湿热环境;GB/T15211-1994中5.4严酷等级1(工作)、2(寿命)的机械振动环境:同时,试验中功能正常,不应产生漏报警和误报警。
2. 电磁兼容适应性
防盗报警控制器应能承受以下电磁干扰的有害影响:GB/T17626.2-1998中严酷等级3的静电放电干扰;GB/T17626.3-1998中严酷等级3的射频电磁场干扰;GB/T17626.4-1998中严酷等级3的电快速瞬变脉冲群干扰;GB/T17626.5-1998中严酷等级,电源线不超过3,直流、信号、数据、控制及其他输入线不超过2的浪涌(冲击)干扰;GB/T17626.11-1998中严酷等级40%UT10个周期的电压暂降,0%UT10个周期的短时中断干扰;同时,试验中功能正常,不应产生漏报警和误报警。
3.强调事项
结合实际情况,还必须强调以下几点:
(1)、目前防盗报警控制器气候和机械环境适应性属于一般要求,对于在真正的严酷条件,如高温、严寒、海洋性(湿热高、咸)、化工场地等还应采取措施。
(2)、对于工作在强力振动和冲击时,还应采取措施。
(3)、目前防盗报警控制器电磁适应性也是属于一般要求,对于雷击,外界电磁干扰强的区域还需加强防护,有些产品采用了措施,有些产品措施太弱,我们在设计该类产品中应加强防护。
(4)、目前国标GB12663-2001只注意了外界对防盗报警控制器的干扰和影响,而没有注意到防盗报警控制器对外界的干扰,注意是在组成系统时对其它的设备的干扰,以及应采取何种措施使其减弱影响。同时应注意防盗报警控制器特别是键盘外接线缆等的对外干扰。
(5)、GB12663-2001没有提到外壳保护等级产品应提出可能的防护等级,应注明室内、室外、高尘、强雨等。
防盗报警控制器的安全性要求
防盗报警控制器的安全性要求内含电源线、绝缘电阻、抗电强度、过压运行、过流保护、泄漏电流、防过热、温升、阻燃要求等。
同时强调:(1)、安全是最重要的,它有一票否决的作用,产品不合格常常是在这一部分;(2)、出口产品更是重要,特别是出口美国和欧洲,这方面UL标准、IEC标准、BS标准、DIN标准、EN标准均是要求非常严格的。他们把关也是非常严格,望应给予足够重视。
将防盗报警控制器组成系统的要点
1、入侵探测器与防盗报警控制器的信号传输(近距离、室内、室外)
传输方式一般有:有线、无线、有线+无线。例如:有线有四路、六路、八路、十六路等;无线有四路、六路、八路、十六路等;有线+无线有八路无线+八路有线、四路无线+四路有线。
2、入侵探测器加编码器通过总线向防盗报警控制器传输
其优点是省布线、省工时,为了可*使用,常常应增加短路保护器,最好是一路一个短路保护器,也有的一个短路保护器可接四路或八路等。短路保护器又称短路隔离器,其作用可避免1路短路总线整个瘫痪。
3、防盗报警控制器与接警中心传输方法
(1). 电话拨号传输方式:目前有很多成熟产品,它特别适合单位用。因为它技术成熟,安装简便,系统运行比较稳定可*,是目前国内外大量采用的一种联网报警方式。若有内部电话交换机,其优点尤为突出。其缺点有:①大家目前已比较清楚方法;②易破坏电话线,也就切断了传输;③用公共电话网会发生电话费,一般的居民经济承受能力有问题;④系统容量较大的接警中心应备有多根电话线,一般的配置至少二根电话线,每200户~300户报警用户应增一根电话线,报警讯号接警机应有相应输入电话线口。
(2). 总线制传输方式:总线制联网报警方式目前常用于大中型小区和单个封闭系统(例如博物馆、银行、商业大厦、医院等单位)。其优点是系统占线短、通讯速度快、可统一布线、挂上总线方便等。其缺点是总线制是一种巡检方式,从第1个到最后1个需要时间,所以一个控制器最多挂128个地址码,有的是双总线制,可以挂256个地址码。一根总线挂太多会影响时间(一般为1S)的要求。
同时注意以下几点:①传输距离一般RS232是<100米、RS485一般是1Km~1.5Km,它是和线经、屏蔽否、传输速率、传输格式、可*程度等相关;②为保持通讯无误,一般是采用总线分配器和集中控制器等设备的方法。这种一则是进行系统隔离和可以适当延长传输距离;③RS485总线和CAN总线结合型,这是目前较好的一种传输方式。系统主干通讯网络使用CAN总线,其传输速度快、距离远。系统分支网络用RS485总线,其方便施工,节省用户投资。这样将CAN总线和RS485总线的优缺点互补起来,这种方式是目前较先进的方式。
  • zrq778
    zrq778 沙发
    谢谢楼主分享!
    2007-06-11 15:56:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请教弱电问题
电视户内为同轴电缆SYV-75-5网络户内为超五类线电话户内为RVS-2x1.0那么请问电视,网络,电话进户分别为什么型号?谢谢!
