土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防排烟风量的确定
消防排烟风量的确定
发布于:2006-10-25 15:23:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如果一个排烟系统控制三个防烟分区,排烟风机的排烟量应为最大防烟分区面积乘120,此风量只能保证两个防烟分区的排烟,请问火灾发生时排烟口打开几个,如果同时打开三个,那么每个防烟分区的风量就不满足要求,
  • lsy207207
    lsy207207 沙发
    排烟系统最多只能控制二个防烟分区同时运行,一个防烟分区面积大时,一个排烟口不够,注意排烟口的有效作用半径不大于30m,着火区的排烟口需全部开启。
    2006-10-25 21:07:25
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
消防排烟系统的控制
当火灾发生时,机械排烟系统的常闭排烟口打开的位置、数量是怎样的,控制中心的控制原则是什么?
