土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于控制变压器的接线,寻求解疑
关于控制变压器的接线,寻求解疑
发布于:2012-04-22 22:31:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我看了许多关于这个的问题,但还是糊涂,请高手赐教,谢谢。
一、控制变压器二次侧一点接地是防止一次侧高压窜入二次侧造成危害,那不接地就形成了“浮地”,不管哪种用法,我都在输入、输出端安装断路器,是不是就安全了?
二、隔离变压器可以防止一次侧高压窜入二次侧造成危害,那不管是用隔离变压器或是用控制变压器,假如二次侧输出某点碰壳或接地,是不是都会形成短路电流?
三、1、根据供电TN系统的原理(TN-C,TN-S,TN-C-S),假若一种情况是,电源进线只有三相,但在设备处有接地桩子,那设备处控制变压器的N点即0和接地点即PE,与其它内部元件比如电磁阀(单相)的N和PE,怎么连接?
2、假若一种情况是,电源进线三相四线,即三根火线一根N线,可不可以将进线N与控制变压器N相连,有人说“应该不可以”,什么是应该?如果不可以,那进线N要怎么用,怎么接?那可不可以从进线N分出两根一根作N,一根作PE并在设备处接地,改成TN-C-S来用?
3、假若一种情况是,电源进线三相五线,即三根火线一根N线一跟PE线,那这N线和PE线又要怎么用,怎么接?
四、如果控制变压器用“浮地”接法并配合断路器,能不能有效保护PLC(可编程控制器)?
全部回复(5 )
  • konkai
    konkai 沙发
    今天太晚了,做个记号先。有时间再慢慢看。
    2012-04-26 00:44:26
  • 沧海桑田一电工
    小黑是来学习的。。。。
    2012-04-25 17:31:25
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
10KV高压线路断线变压器二次电压如何变化?
10kv高压线路一相断线变压器二次相、线电压如何变化?如果是两相断线呢?请高手回答。谢谢!
