土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 请教:采暖压力
请教:采暖压力
发布于:2006-10-25 13:32:25 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
采暖在做压力试验是,如果用自来水压力是否要增加?
刚刚干监理有时后不明白,图纸上的试验压力明明是0.6MPa,
可要是用自来水打压的话,是不是就要0.8MPa呢?
全部回复(5 )
  • torlon
    torlon 沙发
    可以用自来水,压力值不变,还是0.6MPa.压力值和用什么水没有关系。
    2006-12-27 20:49:27
  • gongguanglong
    gongguanglong 板凳
    自来水就可以,0.6MPa.
    2006-10-29 11:23:29
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
做多联机系统时,分歧管能不能并联?
做多联机系统时,分歧管能不能并联?分歧管是不是按套来算?一套里面包括一个液体分歧管和一个气体分歧管?
