土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 好久没来了,发个技术型的(论纸面石膏板)
发布于:2006-10-25 13:31:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
正文:《介绍篇》
纸面石膏板是以石膏为基材,掺入少量添加剂及增强纤维,并在板面、板背各粘结一层护面纸而成。纸面石膏板最初在1890年由美国发明生产,1917年传入欧洲,由于其具有质轻、保温隔热、防火、隔音、施工方便、绿色环保等诸多优点,纸面石膏板在建筑中的应用得到迅速发展,产量不断增长。据统计,1997年美国纸面石膏板年产量已达19亿米2,约有80%墙体材料应用纸面石膏板,且在美国100%的住宅建筑均采用纸面石膏板作为内部隔墙材料,日本产量也超过7亿米2。以人均消费量计,加拿大为13.2米2/人年,美国为8.1米2/人年,日本和法国4.4米2/人年,英国2.6米2/人年,而我国仅为不到0.3米2/人年,远远低于其它国家的消费水平。
石膏板之所以能得到迅速的推广应用,并在一百多年的进程中不被淘汰,与其优越的性能分不开,总的归纳为以下十点:
1. 生产能耗低,生产效率高:生产同等单位的纸面石膏板的能耗比水泥节省78%。且投资少生产能力大,便于大规模生产,国外已经有年生产量可达到4000万平方米以上的生产线。
2. 轻质:用纸面石膏板作隔墙,重量仅为同等厚度砖墙的1/15,砌块墙体的1/10,有利于结构抗震,并可有效减少基础及结构主体造价。
3. 保温隔热:由于石膏板的多孔结构,其导热系数为0.16W/(M.K),与灰砂砖砌块(1.1W(M.K))相比,其隔热性能具有显著的优势。
4. 防火性能好:由于石膏芯本身不燃,且遇火时在释放化合水的过程中会吸收大量的热,延迟周围环境温度的升高,因此,纸面石膏板具有良好的防火阻燃性能。经国家防火检测中心检测,纸面石膏板隔墙耐火极限可达4小时。
5. 隔音性能好:纸面石膏板隔墙具有独特的空腔结构,大大提高了系统的隔声性能。
6. 装饰功能好:纸面石膏板表面平整,板与板之间通过接缝处理形成无缝表面,表面可直接进行装饰。
7. 可施工性好:仅需裁制刀便可随意对纸面石膏板进行裁切,施工非常方便,用它做装饰,可以摆脱传统的湿法作业,极大的提高施工效率。
8. 舒适的居住功能:由于石膏板具有独特的“呼吸”性能,可在一定范围内调节室内湿度,使居住舒适。
9. 绿色环保:纸面石膏板采用天然石膏及纸面作为原材料,决不含对人体有害的石棉(绝大多数的硅酸钙类板材及水泥纤维板均采用石棉作为板材的增强材料)。
10. 节省空间:采用纸面石膏板作墙体,墙体厚度最小可达74mm,且可保证墙体的隔音、防火性能。
就国内的行情,纸面石膏板更多的使用在吊顶天花等装修工程中,但是,纸面石膏板其实是一种非常好的轻质墙体材料,在国外,用来做墙体的石膏板用量远远大于做吊顶的用量。
请关注:第二篇:《选材篇》
《选材篇》
目前市面上的纸面石膏板品牌繁多,鱼龙混杂,好的纸面石膏板和劣质纸面石膏板究竟在哪些方面有差别?且这些差别会不会影响到施工和使用呢?还有,纸面石膏板有哪些类型,都分别适用于哪些场所呢?别着急,下面就来解答这些问题。
好的纸面石膏板和劣质纸面石膏板之间的差别:
1. 护面纸的差别:优质的纸面石膏板用的是进口的原木浆纸,这种纸轻且薄,强度高,表面光滑,无污渍,纤维长,韧性好。劣质的纸面石膏板用的是国产再生纸浆生产出来的纸张,较重较厚,强度较差,表面粗糙,从石膏板表面有时可看见油污斑点,易脆裂。因为纸面石膏板的强度有70%以上来自与纸面,所以纸张是保证石膏板强度的一个关键因素。目前,在市面上的国产品牌纸面石膏板都是选用国产纸,只有外资品牌使用进口纸作为护面纸。此外,纸面的好坏还直接影响到石膏板表面的装饰性能。好的纸面石膏板表面可直接图刷涂料,差的纸面石膏板表面必须做满批后才能做终饰。
2. 石膏芯选材的差别:优质的纸面石膏板选用高纯度的石膏矿作为芯体材料的原材料,而劣质的纸面石膏板对原材料的纯度缺乏控制。纯度低的石膏矿中含有大量的有害物质,这些有害物质会大大影响石膏板的性能。如,粘土和盐分会影响纸面和石膏芯体的粘接性能等。从外观上可看出,好的纸面石膏板的板芯白,而差的纸面石膏板板芯发黄(含有粘土)颜色暗淡。
3. 纸面粘接:用裁纸刀在石膏板表面划一个45度角的“叉”,然后在交叉的地方揭开纸面,可以发现,优质的纸面石膏板的纸张依然好好地粘接在石膏芯上,石膏芯体没有裸露;而劣质纸面石膏板地纸张则可以撕下大部分甚至全部纸面,石膏芯完全裸露出来。
4. 单位面积重量:相同厚度的纸面石膏板,优质的板材比劣质的一般都要轻。这是由于生产工艺水平的不同而造成的,劣质的纸面石膏板大都在一些设备陈旧工艺落后的工厂中生产出来,在这种生产条件下要生产出质量轻的产品势必造成强度的下降,如果要达到规定的强度,就必须保持一定的重量。然而,增加了重量的同时,石膏板对需要维持石膏板重量的强度又有了更高的要求,所以,质量轻但是强度又能够达到标准的产品才是最好的选择。所以纸面石膏板的国家标准中对重量的要求是不超过一定的重量,说明,越轻越好,当然是在达到要求的强度的前提下。
5. 纵向/横向断裂强度:由于纸面石膏板的强度大部分来自于纸面,而纸面是有纤维分布方向的,所以纸面石膏板的横向和纵向断裂强度是不一样的。纸面石膏板的纵向/横向断裂荷载必须达到国家标准GB/T9775-1999中的要求。可查看厂家提供的检测报告。
6. 提醒大家注意,有很多石膏板厂家提供的检测报告为委托检验,委托检验仅仅对来样负责,有些厂家可以特别生产一批很好的板材去做检测,然而平时生产的产品不一定能够达到要求,所以抽样检测的检测报告才能代表普遍的生产质量。正规的石膏板生产厂家每年都会安排国家权威的质量检测机构赴厂家的仓库进行抽样检测
全部回复(21 )
  • sunflower9256
    sunflower9256 沙发
    好东西~楼主好人啊 *—……—
    2009-03-21 13:09:21
  • yuexiaofeng1984
    好文章,支持一下:hug:
    2009-02-13 15:05:13
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
为何我下不了,帮下菜人吧
刚想在这下点东西,就提示:你还没有登录,请先登录!明明已登录了!!还讲没登录,什么意思...是我积分不够还是什么...请知道的大侠讲解下,麻烦了..............
