土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ ddc桩
ddc桩
发布于:2012-04-22 13:06:22 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
DDC的全称是孔内深层强夯法,是司炳文工程师发明的专利技术。
《DDC工法》是在综合了重锤夯实、强力夯实、钻孔灌注桩、钢筋混凝土预制桩、灰土桩、碎石桩、双灰桩等地基处理技术的基础上,扬长避短,集“高动能”、“高压强”、“强挤密”各效应于一体,完成对软弱层的处理。并且在工程实践中进一步改进和发展,创造了独特的施工方法——《孔内深层强夯法》,英文简称DDC工法。
《DDC工法》是通过机具成孔(钻孔或冲孔),后通过孔道在地基处理的深层部位进行填料用特制重锤进行冲、砸、挤压的高压强、强挤密的夯击作业,从而达到加固地基、消纳垃圾和碴土的目的,使地基承载性能显著改善。这是一般地基处理技术都不具备的。通过与其它地基处理方法的比较,可以清楚看出,《DDC工法》作用机理的合理性和优越性。
对于复杂地层或有饱和软土、淤泥层地基,为保持桩体的完整,防止因侧向土约束太差,导致桩体变形,也可采用具有复合填料的桩体,即可在软土层段填夯素混凝土料,其它土层再改填为一般填料。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
app防水卷材
施工方法1、基层要求:   APP防水卷材要求基层必须平整、清洁、干燥、含水率应小于 9% ,然后用冷底子油均匀的涂刷基层表面,待其干燥后方可施工。   2、卷材铺贴顺序方向:   顺序为先高、后低跨;同等高度先远后近;同一平面从低处开始铺贴。铺贴方向为面坡度< 3% 时平行于屋脊的方向铺贴;坡度在 3%-15% 之间时平行或垂直于屋脊方向铺贴;坡度> 15% 时垂直于屋脊的方向铺贴。   3、铺贴方法:
