土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的设计院你敢待吗???
这样的设计院你敢待吗???
发布于:2012-04-21 22:09:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前段时间跳槽了,但现在想来还是心惊胆颤的。接了个工程,刚开始地勘没出来,甲方就要求先出基础图施工,老总也同意了。地基承载力就按附近工程的取,做的是端承型人工挖孔桩基础,最后地勘出来承载力相差很大,但已经差不多成孔完。后来采取加大桩端扩底面积,单桩极限承载力特征值只比最大柱底内力大一点,老总后来叫出图,我靠这样的基础能安全吗?虽然说算过了,但没多少富余度,况且做出来的工程还没人帮校核。这是我做的最大的一个工程了,后来直接跳槽了。在这样的设计院待。人生都没有保障啊,做结构的要慎重,但也不要过于胆小,要胆大心细嘛,前段时间看到一位同行也说了这么个情况,所以还很庆幸自己,在还没出图时就跳槽了。即使设计院后来出图,名字不是我签的,应该不要紧吧。
全部回复(5 )
  • chrisconnor
    chrisconnor 沙发
    谁多少都有点这样类似的经历,对于这个事情我的看法是你可以完全安心,桩基础的特征值与极限值是2倍,所以富裕还是很大的,因为地基部分目前理论都还不是那么太透彻,所以这个系数都已经很保守了
    2019-03-18 11:33:18
  • 老小孩的时光
    哈哈,进去吃免费的!!!
    现在整个行业普遍认识就是只要不地震,楼塌不了。如果一地震,基本上全倒倒,到那时候人都死光了,谁还追究你的责任去呢!所以说,大胆的搞吧,这就是老板门经常说的话,
    现在这个社会啊,慢慢适应去吧!!!
    2012-05-04 23:15:04
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
混凝土楼板出现裂缝的原因是什么?
