土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 二注问题:在算地基承载力的时候为什么是按正常使用极限状态啊?
rt
是不是因为地基我们通常考虑的是变形,沉降,所以是按照正常使用极限状态?不晓得我的理解对不对呢。
全部回答(5 )
  • geniusyc
    兄弟,你好专业的回答!赞一个!
    2012-04-22 17:22:22 来自 PC 评论 举报
  • yibayoucaihua
    的确 这是不一定的 现在的勘察报告主要是通过再载荷实验或者由其与原位实验的相关关系间接推定及由此积累的经验值,它相应与载荷试验时地基土压力-变形曲线上的某一规定变形所对应的压力值,但是对于密实沙土、硬粘塑土等低压缩土,其承载力特征值一般是由强度安全控制,规范也给定了其承载力取值标准。我觉得利用正常状态下,可能也与现阶段对地基承载力极限值的研究的不够,其值的计算过于复杂,目前尚无严格的一般解析解有关。
    2012-04-22 13:48:22 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
