土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 安康单相全封闭压缩机阻值问题
安康单相全封闭压缩机阻值问题
发布于:2012-04-21 18:17:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近看到一份浙江产安康单相全封闭压缩机资料,参数如下
名义制冷量(W) 7050
能效比 W/W 3
噪声dB (A) <=62
排量 cc/rev 52
输入功率 W 2420
额定电流 A 12.5
堵转电流 A 65
绝缘等级 F
转速 rev/min >=2860
电源 220-240V/1/50Hz,208-230V/1/60Hz
启动绕组电阻 1.01
运行绕组电阻 2.88
启动电容 156-186uF/330V
运行电容 35uF/450V
启动继电器 吸合电压180-195V 释放电压40-105V
冷冻机油注入量 cc 1500
冷冻机油牌号 SUNISO 3GS
净重(含润滑油)㎏ 33
制冷剂 R22
我有一点疑问:一般单相压缩机启动绕组阻值大于运行绕组阻值,而它的启动绕组阻值却小于运行绕组,怎么回事?是资料有误,还是确实如此?哪位大侠接触过这种压缩机,还望指教一二。在此谢过。
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    一般 冷库压缩机的启动绕组的资料都大于 冷库压缩机的运行绕组的。
    2012-04-22 12:29:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
太汗了
