土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 接触氧化池填料多少是按什么计算的
接触氧化池填料多少是按什么计算的
发布于:2012-04-21 18:17:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
接触氧化池填料多少是按什么计算的?比如说知道水质,水量,停留时间等参数,那么填料到底要买多少?安装的距离要多大?
全部回复(36 )
  • qq_1490001147137
    xbg168 发表于 2012-4-27 16:29 这个我们也没有详细的算过,大概也是有效池容的70%吧,间距大概也是是180MM吧 反正用到现在2-3年也没啥问题请问有效池容的70%的话,那池容是不是就剩下30%了?? 那池子是不是就不够用了
    2017-03-20 17:13:20
  • 阿里巴巴1112
    又一个从来没用负荷设计的人飘过
    向来只按比例算的
    2016-01-28 12:06:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
关于辐流式沉淀池的设计参数
辐流式沉淀池设计数据1. 池直径与有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池径≥16m;4. 液面负荷≤2.5m3/(h•m3);5. 沉淀时间1-1.5h;6. 池径< 20m,一般采用中心传动的刮泥板。池径> 20m,一般采用周边传动的刮泥机;7. 刮泥机转速为1-3r/h,刮泥机外缘线速度≤3m/min;8. 非机械刮泥时,缓冲层高0.5m。机械刮泥时,缓冲层高上缘宜高出刮泥板0.3m;
