土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁为什么不参与抗震
次梁为什么不参与抗震
发布于:2006-10-25 09:05:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问次梁为什么不参与抗震,即不承受水平荷载?
是因为不与抗侧力构件相连?那井字梁怎么解释?
是因为我们人为的把次梁按照连续梁计算,所以梁支座处不能传递弯矩和扭矩,即不能传递水平力?
以下仅为个人观点,不对之处请大家指正(((((事实上平面上所有梁相交都为交叉梁系,都应考虑交接处的变形协调且力矩按线刚度分配。而连续梁模型忽略了a.主梁在交接处的竖向位移b.主梁对次梁弯曲转动的约束能力。这样可以简化计算。而交叉梁系模型正好可以考虑这两条,也就是说所有交叉梁(含主梁与主梁,主梁于次梁,次梁与次梁)按交叉梁系计算时,其计算结果是准确的。这样说来,主次梁相交处,力矩也按线刚度分配,即该节点也可传递力矩,也就是说也可以传递和承受水平力
按照以上分析,次梁不承受水平力其实是我们人为的一种假定,我们按照这种假定模型进行计算配筋,并通过构造来满足这种假定模型(也就是连续梁模型),使得次梁不能传递力矩,即不能承受水平力)))))
  • 163xiangfeng
    163xiangfeng 沙发
    没有强人?还是我的问题太幼稚?
    2006-10-26 16:30:26
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
如何计算过梁
如何计算过梁
