土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水排放系数和污水收集率是同一个数值吗
在没有给定给水厂规模的情况下,根据人口规模以及用水定额推算污水厂规模,问题出来了,污水排放系数和污水收集率是同一个数值吗,如果不是,分别代表什么?怎么取? 求解 求解
全部回答(5 )
  • huangzhimin
    1、污水排放系数:在一定的计量时间内(年)污水排放量与用水量之比。
    2、污水收集率:指经过处理的生活污水、工业废水量占污水排放总量的比重。
    2013-11-07 13:34:07 来自 PC 评论 举报
  • isaiahwu
    排污系数或者污水排放系数,我个人感觉应该是对应给水普及率而言的。而污水收集率或者污水收集系数,是用水量用过后,通过卫生设备收集排放后的污水量与用水量的比值,因为用过的水量,不是100%被收集的,有蒸发、飞溅,或者部分用过的水用来浇灌草坪之类的
    2013-11-03 09:57:03 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
