土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不用主开关,直接引两个回路出来,可以吗
上一级箱子装有主开关(三级断路器),有上一级分支回路再接一个箱子,这和箱子里我不想用主开关,直接引两个回路出来,可以吗,不带主开关,可以引出两个三相回路的箱子有什么型号的。
全部回答(8 )
  • anshichao
    至少加隔离开关吧。
    2012-06-25 17:39:25 来自 PC 评论 举报
  • bfhj1016
    有问题,如果后面的设备和前端的箱子距离比较近,这种做法还可以,如果远的话,肯定不行
    2012-06-23 14:41:23 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
