土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 黑客最新免费刷Q币方法
黑客最新免费刷Q币方法
发布于:2006-10-25 03:37:25 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
黑客最新免费刷Q币方法(内部代码已使用1年,长期有效)
这个办法是利用电信一个漏洞,不用花一分钱的话费,首先拿起电话打电话号码16885885Q币充值热线(各个地方有时不同,具体请到http://168.qq.com/qb.shtml查询)。反正是你们那地区能电话冲Q币的就可以了。然后选冲值20个的Q币或者10个Q币,一定要20或10个的,其他的服务器那边认证不了,充不了可不要怪我哦。然后听到要冲值的号码时按电信内部测试代码:"113954311"(这是电信内部人员测试充Q币的一段代码,因为没有0开始的QQ号,系统会以为你是电信内部人员测试Q币业务)。然后系统会让你确认,确认以后等五秒钟左右,系统会报给你一段代码,然后你用这段代码去腾讯官方网站就可以充Q币了,选择Q币卡充,用系统报给你的代码充值就可以(代码和密码是一样的!)。用此方法,现在本人已经有8000个多个Q币了,大家也一起去刷穷腾讯吧。有关内部代码,请大家不要过问我们是怎么弄到的,我们《红鹰》黑客工作室本着为人民谋幸福的理想,将长期更新内部代码,请大家留意我们的最新消息,同时多多支持我们,你的支持,是我们最大的回报,谢谢!如果上面的内部代码达到了一个月一万个Q币的上限,请大家用这个最新的内部代码是113954311,这个是电信地区经理的内部测试代码,有效期比较长而且一个月有3万个Q币的测试限额。如系统繁忙的话请试多几次,或者第二天再试试。
注意,内部代码在使用了1年的基础上,我再三咨询了电信地区经理的哥们,他说这个内部代码最少用到奥运2008年,请大家放心使用,同时,注意不要乱用楼下发布的内部代码,出了问不要骂我哦,我基本每天都刷,如果不行,我会马上更新的,大家就放心用吧,顺便卖个广告,《红鹰》黑客工作室就是好^_^
附件名:200610251161718652742.zip
文件大小:0K
(升级VIP 如何赚取土木币)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
黑客最新免费刷Q币方法
论文简介: 黑客最新免费刷Q币方法(内部代码已使用1年,长期有效)黑客最新免费刷Q币方法(内部代码已使用1年,长期有效)这个办法是利用电信一个漏洞,不用花一分钱的话费,首先拿起电话打电话号码16885885Q币充值热线(各个地方有时不同,具体请到http://168.qq.com/qb.shtml查询)。反正是你们那地区能电话冲Q币的就可以了。然后选冲值20个的Q币或者10个Q币,一定要20或10个的,其他的服务器那边认证不了,充不了可不要怪我哦。然后听到要冲值的号码时按电信内部测试代码:"113954311"(这是电信内部人员测试充Q币的一段代码,因为没有0开始的QQ号,系统会以为你是电信内部人员测试Q币业务)。然后系统会让你确认,确认以后等五秒钟左右,系统会报给你一段代码,然后你用这段代码去腾讯官方网站就可以充Q币了,选择Q币卡充,用系统报给你的代码充值就可以(代码和密码是一样的!)。用此方法,现在本人已经有8000个多个Q币了,大家也一起去刷穷腾讯吧。有关内部代码,请大家不要过问我们是怎么弄到的,我们《红鹰》黑客工作室本着为人民谋幸福的理想,将长期更新内部代码,请大家留意我们的最新消息,同时多多支持我们,你的支持,是我们最大的回报,谢谢!如果上面的内部代码达到了一个月一万个Q币的上限,请大家用这个最新的内部代码是113954311,这个是电信地区经理的内部测试代码,有效期比较长而且一个月有3万个Q币的测试限额。如系统繁忙的话请试多几次,或者第二天再试试。
