土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ MT4300C资料及技术参数
MT4300C资料及技术参数
发布于:2012-04-21 11:09:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
型号 MT4300C
◇性能规格◇
显示尺寸 5.6″TFT(113.28×84.7mm)
分辨率 320*234像素
显示色彩 65536彩色
亮度 300cd/m2
背光灯 LED
触摸屏 4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
液晶寿命 50000小时
CPU 32-bit 400MHz RISC
存储器 8M FLASH + 16M SDRAM
配方存储器&RTC 256KB+实时时钟
打印端口 DB15/串口
以太网 不支持
程序下载 1个USB SLAVE接口
通讯端口 COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
◇电气规格◇
额定功率 9.6W
额定电压 DC24V
输入范围 21~28VDC
允许失电 <5ms
绝缘电阻 超过50MΩ@500VDC
耐压测试 500V AC 1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色 黑色
外壳材料 ABS塑料
外形尺寸 204×150×52mm
安装开孔尺寸 192×138mm
重 量 0.85kg
◇环境规格◇
工作温度 0~45℃
工作湿度 10~90%RH(无冷凝)
存储温度 -10~60℃
存储湿度 10~90%RH(无冷凝)
防震度 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式 自然风冷
◇产品认证◇
面板防护等级 通过IP65认证
CE EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007
FCC 兼容性 符合FCC Class A
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
S7-200、S7-300、S7-400的安装方式的差异
  S7-200属于 小型PLC ,所以安装的时候相对比较容易,直接使用普通的DIN导轨安装和固定。模块和模块之间通过插接线做通讯连接。 S7-300属于 中型PLC,安装的时候需要用到专用的铝合金导轨安装和固定。模块和模块之间通过底板连接器做通讯连接。 S7-400属于 大型PLC,安装的时候需要使用400专用的底板,也称之为背板。模块和模块之间通过底板实现通讯。
