土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一个关于加固改造的设计流程问题
请教一个关于加固改造的设计流程问题
发布于:2012-04-21 11:03:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
去年做了一个五层的工程,现在主体结构施工到了四层,可甲方报批未通过,当地规划局要求做仿古造型(要在原设计框架上挑出一些构件),同时甲方也想加为6层,而且6层为职工食堂,荷载较大,复核原基础不能满足,现在想让我们设计方将现已施工完成的4层框架改造成他们想要的6层且仿古的建筑。请教:结构设计该怎么出图,出加固改造图,还是只能按新建工程出图?还有,甲方想让我把这次要改造的和已施工完毕的糅合到一起,而我认为是两个设计流程,不能把现在的加固改造图和原来已施工完毕部分合在一起。大家说说各有什么利弊,还有设计院的责任方面
全部回复(14 )
  • yr___x
    yr___x 沙发
    来学习,不是很懂
    2012-04-30 10:50:30
  • yunzhinan2009
    yunzhinan2009 板凳
    首先,请甲方把原来的设计费付清,其次让他们再重新委托(有正式的文件才行),然后对现在的实际完工的部分进行鉴定(有的同志可能认为没必要其实这才是最重要的,谁能保证实际的施工质量完全达到原设计要求了,如果某根梁或柱的强度不够呢?怎么能按原来理想的模型就进行加固设计?),最后根据鉴定结果进行加固设计。
    2012-04-30 01:50:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助:现浇空心无梁楼盖设计
多层地下室(车库),9mx9m、9mx6m柱网的现浇无梁空心楼盖运用PKPM如何设计?请详细介绍如何建模、分析、计算、配筋、构造等细节,最好有实例。另外:箱体和筒体在计算上有何区别?谢谢![ 本帖最后由 xiong-818 于 2012-4-21 10:17 编辑 ]
