土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 钢筋的基础知识。转帖
钢筋的基础知识。转帖
发布于:2012-04-21 10:36:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
第一章基础层
一、柱主筋
基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm}
二、基础内箍筋
基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行计算(软件中是按三根)。
第二章中间层
一、柱纵筋
1、 KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度
二、柱箍筋
1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1
03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下
1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
第三章顶层
顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。(参看03G101-1第37、38页)
一、角柱
角柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么角柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
a、内侧钢筋锚固长度为 直锚(≧Lae):梁高-保护层
≧1.5Lae
b、外侧钢筋锚固长度为 柱顶部第一层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层+8d
柱顶部第二层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层
注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
直锚(≧Lae):梁高-保护层
外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}
二、边柱
边柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固:
a、内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
直锚(≧Lae):梁高-保护层
b、外侧钢筋锚固长度为:≧1.5Lae
直锚(≧Lae):梁高-保护层
三、中柱
中柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么中柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
中柱顶层纵筋的锚固长度为 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
直锚(≧Lae):梁高-保护层
注意:在GGJ V8.1中,处理同上。
原文地址: http://www.nv198.com/t-1393-1-9.html
  • lt196596
    lt196596 沙发
    很好的资料。。谢谢楼主
    2013-04-03 22:00:03
  • ygrxr555888
    ygrxr555888 板凳
    第四章 板
    在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布筋情况。
    板筋主要有:受力筋 (单向或双向,单层或双层)、支座负筋、分布筋 、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)。
    一、受力筋
    软件中,受力筋的长度是依据轴网计算的。
    受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋)。
    根数=(轴线长度-扣减值)/布筋间距+1
    二、负筋及分布筋
    负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折
    负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1
    分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值
    负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度/分布筋间距+1
    三、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)
    根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数即可,在软件中可以利用直接输入法输入计算。
    第五章 常见问题
    为什么钢筋计算中,135o弯钩我们在软件中计算为11.9d?
    我们软件中箍筋计算时取的11.9D实际上是弯钩加上量度差值的结果,我们知道弯钩平直段长度是10D,那么量度差值应该是1.9D,下面我们推导一下1.9D这个量度差值的来历:
    按照外皮计算的结果是1000+300;如果按照中心线计算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,这里D取的是规范规定的最小半径2.5d,此时用后面的式子减前面的式子的结果是:1.87d≈1.9d。
    梁中出现两种吊筋时如何处理?
    在吊筋信息输入框中用“/”将两种不同的吊筋连接起来放到“吊筋输入框中”如2B22/2B25。而后面的次梁宽度按照与吊筋一一对应的输入进去如250/300(2B22对应250梁宽;2B25对应300梁宽)
    当梁的中间支座两侧的钢筋不同时,软件是如何处理的?
    当梁的中间支座两侧的钢筋不同时,我们在软件直接输入当前跨右支座负筋和下一跨左支座负筋的钢筋。软件计算的原则是支座两侧的钢筋相同,则通过;不同则进行锚固;判断原则是输入格式相同则通过,不同则锚固。如右支座负筋为5B22,下一跨左支座负筋为5B22+2B20,则5根22的钢筋通过支座,2根20锚固在支座。
    梁变截面在软件中是如何处理的?
    在软件中,梁的变截面情况分为两种:
    1、当高差>1/6的梁高时,无论两侧的格式是否相同,两侧的钢筋全部按锚固进行计算。弯折长度为15d+高差。
    2、当高差<1/6的梁高时,按支座两侧的钢筋不同的判断条件进行处理。
    如果框架柱的混凝土强度等级发生变化,我们如何处理柱纵筋?
    如果框架柱的混凝土强度等级发生变化,柱纵筋的处理分两种情况:
    1、若柱纵筋采用电渣压力焊,则按柱顶层的混凝土强度等级设置;
    2、若柱纵筋采用绑扎搭接,例如1~2层为C45,3~10层为C35,则柱要分开来建立两个构件:一个为C45,为3层,但3层只输入构件截面尺寸及层高,目的是不让2层作为顶层计算锚固;另一个构件建立1~10层,1~2层只输入构件截面尺寸及层高,钢筋信息自3层开始输入,这样就可以解决问题了。
    每米高圆形柱螺旋钢筋长度计算公式:L=N(P*P+(D-2b+do)^2*π^2)^0.5+两个弯钩长度
    式中:
    N=螺旋圈数,N=L/P(L为构件长即圆形柱长)
    P=螺距
    D=构件直径
    do=螺旋钢筋的直径
    b=保护层厚度.
    另外:
    钢筋理论质量=钢筋计算长度*该钢筋每米质量
    钢筋总耗质量=钢筋理论质量*[1+钢筋(铁件)损耗率]
    钢筋理论质量计算捷径:
    钢筋理论质量=钢筋直径的平方(以毫米为单位)*0.00617
    2012-04-21 10:37:21
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
桩筏基础
桩筏基础中的基床系数如何理解?请赐教
