土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ Y,d11接线变压器的一个小问题
Y,d11接线变压器的一个小问题
发布于:2006-10-24 22:04:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
Y,d11接线变压器无论三角形侧发生何种类型的故障三角形内三相电流之和总是等于零吗,请教大家,谢谢!
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助:电抗器下面的基础是环行,如何处理?
我单位负责施工的一个变电所,三楼是高压室,四楼是滤波器室,滤波器室的电抗器基础,由于土建方面原因,把下面基础都连到一起了。造成环行.按要求是不允许的。现在要求整改.我不知道造成环行回路,给电抗器的运行危害有多大?1,如果危害小的话,我就把电抗器基础上三个预埋件之间的连接钢筋给切断即可.(有没有相关的明确要求?)2,如果要是危害大,那该如何解决?那是否也得考虑整改处理楼板的钢筋网?各位仁兄帮忙出出注意.今天经理找到我。要解决方案。我发传真给电抗器厂家,而厂家没明确表态.只是建议解决方案还是重整基础吧.
