土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 帮忙解决一些变压器技术参数问题啊!!!急!!!!
发布于:2006-10-24 20:23:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
查了一下午的资料,仍未找到部分变压器的技术参数,求各位高手方便一下,推荐几本可供查询变压器技术参数的书籍,或者直接帮忙查查。。。。
跪谢拉!!!小女实在是着急啊!!!
具体的变压器型号是:10/0.4KV的SL7系列、SL3系列、SJ系列、SJL3、SJL7、ZS9-M、BS7、SCR9、SCLB10系列
要求提供阻抗、短路损耗、负载损耗和空载电流
谢谢麻烦各位了。。。。
全部回复(3 )
  • bshj
    bshj 沙发
    要这么多的参数干什么,开古董店
    2006-10-26 18:26:26
  • hxvicky
    hxvicky 板凳
    问题照的铭牌上生产厂家都没有了。。。。
    型号太老旧了。。
    2006-10-25 16:26:25
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器容量选用计算方法
请教各位 变压器的容量 怎样计算出来.比如: 一工厂 计算用电负荷为1000KW,那么在选用10KV/380V变压器的容量应该是多少KVA?请 详细介绍计算方法......................
