土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 怎样才能降低室内空气中的甲醛浓度?
怎样才能降低室内空气中的甲醛浓度?
发布于:2006-10-24 20:04:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
可以通过以下途径来降低室内空气中的甲醛浓度:   1.尽量采用低甲醛含量和不含甲醛的室内装饰和装修材料。在施工中,让表面装饰的油漆涂料充分固化,形成抑制甲醛散发的稳定层;   2.在选购家具时,应选择刺激性气味较小的产品。同时,要注意查看家具用的刨花板是否全部封边。   3.装修后的居室不宜立即迁入,而应当有一定的时间让材料中的甲醛以较高的力度散发;   4.保持室内空气流通。这是清除室内甲醛行之有效的办法,可选用有效的空气换气装置,或者在室外空气好的时候打开窗户通风,有利于室内材料的甲醛散发和排出;   5.合理控制调节室内温度和相对湿度,甲醛这种物质是一种缓慢挥发性物质,随着温度的升高,挥发得会更快一些;   6.在室内吊花植草大有益处,会降低室内有害气体的浓度,大家不妨一试;
  • 嗯哼恰恰好
    室内空气中甲醛浓度的限值是多少?
    为了改善室内环境,保护居住者的身体健康,近年来,各国都对空气中甲醛浓度的限值作了严格规定,我国也于1996年颁布了《居室空气中甲醛的卫生标准》,明确规定居室空气中甲醛的最高允许浓度为0.08毫克/立方米。 2004年颁布《室内空气质量》,限定甲醛浓度为0.1毫克/立方米。因为人造板是造成室内空气中甲醛超标的主要因素,世界上不少国家对人造板的甲醛散发值作了严格的规定,国际标准是穿孔测试值必须小于10mg甲醛/100g板。
    中国消费者协会提请国家人造板质量监督检验中心曾于1999年初对北京市场销售的21种牌号的装饰板进行了比较试验。由于我国目前还没有对装饰单板贴面胶合板甲醛释放量的多少进行规定。采用的是日本的JASNO.516—1992标准,该标准对甲醛释放量指标明确分为3级,最高级为≤10mg甲醛/100g板。对21种样品的试验,有15种样品的甲醛释放量超过指标,占71.4%,使用这样的产品势必会给居室环境造成污染,直接危害消费者的健康。
    2006-10-24 20:05:24
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
新手的图,大家评评,仅供参考!
新手的图,大家评评,仅供参考!
