土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 腹膜机印刷复膜时出现气泡怎么办
腹膜机印刷复膜时出现气泡怎么办
发布于:2012-04-20 17:14:20 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
复膜机印刷复膜时出现气泡怎么办?
刷墨层未干透:先热压一遍再上胶,也能够推延复膜日期,使之枯燥彻底;
印刷墨层太厚:可恰当增加粘合剂涂布量,增大压力及复合温度;
复合辊外表温渡过高:采取风冷、关闭电热丝等散热措施,尽快降低复合辊温度;
复膜枯燥温渡过高:枯燥温渡过高,会惹起粘合剂外表结皮而发作起泡毛病,这时应恰当降低枯燥温度;
薄膜缘由:因薄膜有皱折或松弛现象、薄膜不平均或卷边而惹起的起泡毛病,可经过调整张力大小,或改换合格薄膜来处理;
粘合剂浓度缘由:粘合剂浓度高、粘度大或涂布不平均、用量少,也是缘由之一,这时应应用稀释剂降低粘合剂浓度,或恰当进步涂覆量和平均度;
施压辊压力太小:整个印品外表均有气泡是由于施压辊压力太小,可恰当加大施压辊的压力;
顶纸:两张纸的搭接处有气泡是由于覆膜时前后两张纸顶在了一同。这种现象主要表如今厚纸覆膜中。假如印刷品叼口大,可逆时针调理无级变速器手轮,使两张纸有一定的搭接量;印品叼口小时可使前后两张纸恰当拉开间隔,但要留意拉开的间隔不宜太大.否则.覆膜产品分切后就会呈现尾膜;
印刷品荷叶边:印刷品的寄存普通都是成千上万张叠放在一同,这就形成纸张整个面积上的吸湿不会很平衡,边缘区域吸湿要严重一些,这就是产生荷叶边的缘由。有荷叶边的印刷品在覆膜施加的压力下会变平,但分开施压辊后又会恢恢复状。这样就产生了气泡。处理的方法是:对呈现荷叶边的印刷品加湿或散开晾干。
  • co936201979
    co936201979 沙发
    每个印刷厂都有给印刷设备冷却的冷水机组;建议你们厂使用冷水机组给设备降温;仅供参考
    2012-04-21 10:50:21
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
谁有毕泽尔半封闭压缩机模型
谁有毕泽尔半封闭压缩机模型?可用三洋交换。
