土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电力行业灰斗的蒸汽加热设计
电力行业灰斗的蒸汽加热设计
发布于:2012-04-20 14:52:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近在设计电力行业,例如电除尘器灰斗壁的蒸汽加热管的布置,蒸汽品质为:170度,压力0.8MPa
求设计规范,材质、安装、焊接内容,还有如果采用20钢的无缝钢管作为蒸汽管道,它的膨胀量是不是一般按照1.3mm/摄氏度.m近似计算的,求高手指点,不胜感激,
PS:总算找到组织了
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖选择地板要注意的6个误区是?
1.地暖一定会增加楼板承重【本文转自禾创怡美嘉官网】 有的小区无业担心业主做地暖会增加楼板的承重,所以规定小区一律不准做地暖。其实超薄的地暖产品,不用浇注水泥,一点也不会增加楼体承重。2.地暖会占用层高 我国的居民对居室的层高比较在意,在做业务中与业主交流的最主要的问题好象就是高度的计算……超薄地暖最薄的只有12MM,对层高几乎没有影响。3.地暖管会堵 独立供暖一般用壁挂炉,地暖回路中的水是封闭的,一般都不需要更换,不可能出现堵塞的问题。接入集中供暖系统的地暖因为涉及到集中供暖管道有腐蚀老化的问题确实要考虑到读塞的问题,但是做地暖时加上过滤装置就可以了。
