土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 竖向一条条的是什么构造?---Ferreteria O´Higgins办公建筑
发布于:2012-04-20 12:31:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
竖向一条条的是什么构造?材料?是否要计算内力?
全部回复(3 )
  • sleepchenyu
    sleepchenyu 沙发
    这个应该是钢结构的方形钢构,在工厂加工施工过程中钻圆形孔,然后依据建筑设计要求喷涂涂料,如有防火需要应增喷涂相应耐火等级涂料
    2012-04-21 10:32:21
  • ako383
    ako383 板凳
    百叶窗吧 啊哈哈
    2012-04-21 10:27:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大体积砼施工知识点。转帖
测温点根据底板的浇筑方向、结构特点及预计温度场布置,在电梯井底板选择2个有代表性的测温点,基础底板选择10个有代表性的测温点。对每一个测点,沿深度方向布置上、中、下三个传感器,上传感器距离表面10cm,中传感器居中,距离底板面160cm,下传感器距离基底10-15cm。除埋在混凝土里面的传感器外,第一次温度检测过程中,另外使用了2个传感器分别检测养护层下混凝土的表面温度及大气温度;第二次检测时,另外使用了2个传感器检测混凝土的表面温度。
